Stary 18-02-2021, 13:27   #301
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Domyślnie Odp: Komunikat: "akumulator rozładowany"
Jeździć
Stary 18-02-2021, 13:32   #302
yogi248
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-02-2021
Postów: 26
Sprzedawca twierdzi, że taka wartość na zapłonie jest prawidłowa bo tam już się uruchamia sporo elektryki o dlatego spada do takiej wartości.
yogi248 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2021, 13:53   #303
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
12.3 V na zapłonie, bez ładowania to całkiem normalna wartość - ile chciałbyś?
mayak jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2021, 14:20   #304
yogi248
Imię: Mateusz
Postów: 26
Myślałem, że na zapłonie powinno być co najmniej 12.5v
Stary 18-02-2021, 14:22   #305
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Zmierzone na klemach, czy sczytane z licznika?
Stary 18-02-2021, 14:23   #306
yogi248
Imię: Mateusz
Postów: 26
Z obd
Stary 18-02-2021, 14:28   #307
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,298
Czyli po "przejściu" przez różne odbiorniki prądu.
Zmierz na klemach jeszcze.
Ale ogólnie to zalecenie jest takie: "jeździć, zwiedzać, nie przejmować się na zapas".
Stary 18-02-2021, 15:12   #308
yogi248
Imię: Mateusz
Postów: 26
Tzn, ze na klemach będzie więcej ?
Stary 18-02-2021, 15:21   #309
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Przyłóż czarny kabelek miernika do masy, a czerwony najpierw na + akumulatora a potem na + z alternatora.
Stary 18-02-2021, 15:26   #310
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,298
Napisał yogi248 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpowiem ostrożnie: prawie na pewno TAK.
W moim aucie jest więcej, ale nie oznacza to, że musi być dokładnie 12,5V.
Czasami jest 12,4V i mnie to jakoś nie martwi.
Dopóki rozrusznik kręci "z animuszem" nie zastanawiam się i nie wnikam w szczegóły. "Jeżdżę, zwiedzam, ...
Chociaż z drugiej strony właśnie dokonuję samodzielnej regeneracji alternatoraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...ale to bardziej z nudów i w celach poznawczych niż z konieczności.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:02.
