![]() Zarejestrowany: 09-03-2009
Model: C-max / Transit
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM / 2.0 TDDI 100 KM
Rocznik: 2008 / 2003
Postów: 188
Witam. Czy możecie podpowiedzieć czego się zaczepić przy szukaniu przyczyny takiej choinki??
Kod: P0500 - Czujnik A prędkości pojazdu Kod: U0073 - błąd magistrali komunikacyjnej CAN Kod: P193B - Sygnał pedału/przepustnicy Kod: P1936 - Usterka obwodu sygnału wejściowego czujnika wciśnięcia sprzęgła. Kod: U0405 - sygnał CRUISE Kod: P1935 - Sygnal przelacznika/czujnika hamulca Kod: P1934 - Sygnal predkosci pojazdu Kod: P1622 - Immobilizer ID Does Not Match Kod: U0155 - Utrata komunikacji z modułem sterowania tablicą rozdzielczą Kod: U0155 - Utrata komunikacji z modułem sterowania tablicą rozdzielczą Kod: U1900 - Usterka magistrali komunikacji CAN - błąd odbioru Kod: U2516 - Usterka magistrali komunikacji CAN - błąd transmisji Kod: U1900 - Usterka magistrali komunikacji CAN - błąd odbioru Kod: U2012 - błąd magistrali komunikacyjnej CAN Kod: U2023 - Usterka sieci komunikacji pojazdu Kod: U0073 - błąd magistrali komunikacyjnej CAN Kod: U1900 - Brak komunikatów sieci CAN Kod: U2510 - błąd magistrali komunikacyjnej CAN Kod: C1155 - Uszkodzenie obwodu wejciowego czujnika prdkoci lewego przedniego, koła (to akurat wiem dlaczego, bo ma urwany kabel ABS przy lewym kole) A wyglądało to tak. Odpalenie, jazda około 0,5 km i nagły brak reakcji na pedał gazu, chwila toczenia się i pedał gazu działa. Po około 300 m ponownie brak reakcji na gaz i znów chwila tocznia się i pedał gazu ożył. Samochód na parking. Po około godzinie odpalenie, jazda 1 km, zgaszenie, odpalenie, zgaszenie odpalenie - jest OK. Jazda 10 km i zgaszenie. Po 10 godzinach odpalenie, próba jazdy i nagły brak reakcji na pedał gazu, po chwili silnik gaśnie. Ponowne odpalenie jest reakcja na gaz i po chwili znów nie ma reakcji. Auto gaśnie. Podpięcie kompa, wywaliło to co powyżej. Kasacja błędów. Wywaliło połączenie kompa, nie można ponownie się połączyć z samochodem (kilku krotnie próbowałem). Nie reaguje na przekręcenie kluczyka - rozrusznik cisza. Po 3 godzinach ponownie próba połączenia kompa z samochodem. Po kilku próbach się udało. Zestaw błędów jak powyżej. Udało się je skasować, auto odpala i da się jechać. Jazda 10 km, auto żyje. Obecnie szukam elektryka co do ogarnie. Czy jesteście w stanie podpowiedzieć od czego zacząć? Rok 2008, 1.6 tdci, 109 km Pozdro
Regulamin $23 |
#2 | |
Postów: 7,603
![]() Cytat:
Miło że się rozpisałeś ze swoim problemem, ale szukajka na forum na hasło "choinka zegary" potrafi szybciej pomóc niż trwało pisanie tego wszystkiego. doraźnie pomoże "klepnięcie w daszek" nad zegarami lub dociskanie licznika nad kolumną kierownicy Ostatnio edytowane przez Antej ; 18-02-2021 o 20:17 |
Postów: 188
Czytałem o zimnych lutach, ale kojarzyłem to głównie z problemem z IMMO, a nie błędami które wskazują no połowę wyposażenia samochodu. Poszperam głębiej w temacie.
Pozdro
Regulamin $23 |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Kuga
Postów: 179
w fordzie komunikacjia przechodzi przez licznik
pedał gazu hamulca komunikacja .... wiekszość Twoich błędów zimne luty |
#5 | ||
Postów: 7,603
![]() Cytat:
