#201 | |
Postów: n/a
Absolutne minimum to pamięć razy dwa, choć polecałbym razy cztery i 8rdzeniowy procesor. Będzie kosztować, bo musi kosztować, ale trochę bez sensu żeby mapy Googla ci przycinały. Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka |
#202 |
![]() Zarejestrowany: 17-10-2010
Model: KUGA
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 94
No tak masz racje myślałem na tym Android 10 +RDS , 2GB+32GB, wifi, procek 4x za 680zł. Pomyslę bo czas leci.
#203 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,036
"Zwrot absolutne minimum" oznacza ze masz nie kupować takiego radia na dluzej niz pół roku.
4GB RAM to teraz standard |
#204 |
Model: KUGA
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 94
1060 zl 4/64 z 4g kupilem.
tylko jedno ale mam wrażenie że nie jest w 100 procentach plug and play. Nie da się chyba zamontować ekranu bez cięcia delikatnie konsoli. Zaraz dam Wam fotki. Ostatnio edytowane przez tacim ; 24-02-2021 o 10:58 |
#205 |
Model: KUGA
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 94
Cóż rozebrałem konsole chciałem zobaczyć jak pasowanie cżęści i utknąłem lekko . Wydaje się być konsola za wąska bądź jak kto woli uchwyt monitora za szeroki. Wątpię aby była konieczność cięcia deski.
https://images92.fotosik.pl/476/106850744593014dmed.jpg U mnie skończyło się na rezaniu bałem się , że org maskownice nie zakryją tego gdybym kiedyś chciał wrócić do oryginalnego radyjka , ale jest oki. Ostatnio edytowane przez tacim ; 24-02-2021 o 18:32 |
#206 | |
Model: KUGA
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 94
#207 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Nie idzie z OBD, tylko po przez CAN
Z radiem dostałeś canbus z niego wychodzi kabelek KEY1 taki sam jak wychodzi z wtyczki radia. Key1 musi iść przez canbus od wtyczki fordowskiej przejściówki |
#208 |
Model: KUGA
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 94
Dzięki kolego.
Dzisiaj już ciemno więc nie podłubie ale zastanawia mnie czy regulacja głośności z pokrętła org radia konsoli powinna działać ? Na Yt gostek miał Sony do szło od razu u mnie nie zero. Swoją drogą powinni to łączyć oryginalnie a nie dłubanina. Ostatnio edytowane przez tacim ; 24-02-2021 o 19:08 |
#209 |
![]() Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Tak spytam jakie ty masz radio? Masz zdjęcia tego radia i wszystkich kabli ?
#210 | |
Model: KUGA
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 94
Tutaj na stronie producenta [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Fotki kabli nie mam jutro cały dzień w robocie jestem to w piętek zrobię. U mnie kod 126 nie działa. Jest funkcja przypisania przycisków kierownicy lecz nic nie daje. Na ich stronie jest: " 3.How to set up the steering wheel controls? Please hold the button on the steering wheel and click the function icon on the screen to match. The color of the button on the screen will change after the match is successful. Note:If your order comes with canbus ,please go to set up the canbus type ,then the button can work,please contact our customer service for help." Napiszę do nich zobaczymy, innym kolegom się przyda w razie czego. Znalazłem jak by ktoś szukał jak wejść do Canbus kod 8888 do JUNSUN można tez 8878 więcej opcji. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Niestety wszcząłem spór na ali i sprzedawca się obraził więc na ich pomoc raczej nie mogę liczyć już nie odpisuje na wiadomości. Tylko Wy mi zostaliście. Ostatnio edytowane przez tacim ; 24-02-2021 o 21:34 |
| Tagi |
| radio |
