Stary 19-02-2021, 12:44   #1
adams502
Avatar adams502
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 94
Domyślnie Sync 2 jak wyciszyć automatycznie radio po załączeniu czujników parkowania
Witam. Mam czujniki Valeo nieorginalne mają funkcję wyciszania radia, mogę jednym przewodem wysłać masę lub plus do radia celem jego wyciszenia czyli funkcja MUTE. Da się to podłączyć do radia z sync 2? Gdzie szukać wyciszenia, przy kostce wyświetlacza czy przy kostkach od puszki radia?
adams502 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2021, 17:44   #2
Postów: 18,047
Domyślnie Odp: Sync 2 jak wyciszyć automatycznie radio po załączeniu czujników parkowania
Napisał adams502 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Mam czujniki Valeo nieorginalne mają funkcję wyciszania radia, mogę jednym przewodem wysłać masę lub plus do radia celem jego wyciszenia czyli funkcja MUTE...
Po prehistoria... Ostatnie takie radia (z przewodowym "mute") były w Fordzie gdzieś tak w 2005 roku... Potem już tylko komunikacja po CAN.
Tak więc pewnie Kolega będzie musiał się "przesiąść" na fabryczne czujniki jeśli chce mieć "współczesną funkcjonalność"...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:30.
