Stary 20-02-2021, 06:16   #1
XDX
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: MONDEO VIGNALE
Silnik: 2.0 TDCI 180 koników
Postów: 122
Domyślnie Jak zdemontować webasto ?
Jako, że mrozy zweryfikowały stan mojego webasto to stoję przed koniecznością naprawy. Webasto dwa razy dymiło siwym dymem (zasłona dymna) i potem ostatecznie wyłaczyło się na zawsze.
Teraz musze je zdemontować ale nie wiem jaka droga ku temu. Czy to przez nadkole dam radę czy musze zdejmować błotnik ?
Czy po demontażu mogę jeździć a co z płynami i jak zabezpieczyć węże które szły do webasto ?
Generalnie pytanie to jak się to demontuje ?
XDX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2021, 07:52   #2
lukaszkrkpl
Zarejestrowany: 22-07-2010
Postów: 14
Domyślnie Odp: Jak zdemontować webasto ?
W pierwszej kolejności bym podłączył do kompa i sprawdził jakie błędy są, u mnie kiedyś tez przestał się odpalać bo pojawił się błąd świecy. Po wyczyszczeniu błędów działa od ponad roku
lukaszkrkpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2021, 08:21   #3
XDX
Postów: 122
Napisał lukaszkrkpl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok tylko czy idzie się dostać do złączy webasto od nadkola czy przez OBD ?
U mnie występowało duże dymienie co wskazuje wyraźnie na palnik.
Stary 20-02-2021, 09:28   #4
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Przez OBD sczytasz Forscanem.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2021, 12:04   #5
XDX
Postów: 122
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze jedna wątpliwość, czy bład wyskoczy na ogólnym spisie ? Wtedy może być zapewne tylko ogólne odniesienie że nie działa piec i tyle. Chyba że gdzieś głębiej w forscan jest umieszczone odczytywanie błędów pieca ? Jeżeli tak to proszę o wskazanie.
Stary 20-02-2021, 14:52   #6
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 622
Webasto ma osobny moduł (w piecu) i jest on również ujety jako osobny moduł w fordscanie wiec w nim będą tylko błędy związane z webasto.
A piec demontuje się przez nadkole nic więcej nie trzeba demontować. Co do wezy to może być problem bo są podłączone na szybko złączki, ale może coś da rade zrobic w innym miejscu, no i by trzeba chociaż pompkę odłączyć bo może Ci paliwo podawać ale w to akurat wątpię
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2021, 17:27   #7
lukaszkrkpl
Postów: 14
Ja się podłączyłem do sterownika T100 kablem wbus-usb, odczyt programem Webasto Thermo Test
Stary 23-02-2021, 21:45   #8
XDX
Postów: 122
Dostałem się przez FORSCAN i wyświetliło parę dziwacznych błędów, może ktoś ma z tym szersze doświadczenie i na tej podstawie da diagnozę. To co wyczytałem u wujka Google to wydaje mi się, że to palnik padł, ale zdam się na mądrzejszych.
Nadal wraca pytanie, jak się demontuje piecyk ?
Ostatnio edytowane przez XDX ; 24-02-2021 o 10:25
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:18.
