#131 |
![]() Imię: Miłosz
Zarejestrowany: 18-12-2019
Model: S-max
U mnie też wyskakuje p1549. Czy udało się Panu rozwiązać problem? Wymiana sondy pomogła?
#132 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 19-11-2019
Model: Fusion-Titanium
Postów: 11
Czy ktoś miał problem z błędami w fusionie z 2015 2.0 EB 240km? Błędy to: P018C i P0420.
Mechanik wykrył błędy jak podłączył samochód pod komputer w samochodzie nie pojawił się check engine zaświecił się dopiero po 2 tygodniach po kolejnych 2 samoistnie zgasł coś poważnego trzeba się bać? |
#133 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 04-12-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 28
Witam, mam pytanko. Zaczął wyskakiwać co 100-200km błąd P0420. Wymieniłem świece profilaktycznie, jednak to nic nie dało. I pytanko, bawić się w szukanie innej przyczyny czy katalizator wymieniać ? Jedyne co mnie powstrzymuje póki co to wygląd świec. W załączniku podrzucam tak jak wyglądały stare, jednak nowa po trasie 100km ma nagar na nasadzie- zaznaczyłem na zdjęciu starej o co mi chodzi( zdjęcia nowej nie mam a na nowej wygląda tak samo w tym miejscu) i pytanie czy to normalne czy może sonda szwankuje i za bogata mieszanka idzie ?
2.0 Duratec, bez LPG, oleju bierze z 300ml na 10tyś km. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#134 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,898
Wkrecaj tulejke na druga sonde i byc moze problem zniknieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#135 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Trzeba odpalić program diagnostyczny i wrzucić na wykres odczyty z obu sond. Jeśli druga sonda pokazuje to samo co pierwsza to katalizator jest do wymiany
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#136 |
![]() Imię: Bartek
Model: Mondeo mk4
Postów: 28
Wyniki z torque+elm327 bluetooth będą wiarygodne? Podłączyłem na próbę na postoju i wykresy napięć obu sond rysują się bardo podobnie, jednak domyślam się że pasuje i tak zrobić test na trasie. Pytanie czy takim zestawem wgl wyjeżdżać czy jednak zainwestować w interfejs porządniejszy.
#137 |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Katalizator do wymiany.
#138 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Możesz sobie drugą sondę zdystansować i narazie tak jeździć, ale jeśli chcesz mieć sprawne i legalne auto to wymień kat
#139 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 26-11-2019
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 15
Witam, pojawiają się u mnie błędy.
===PCM DTC P0420:09-EC=== Kod: P0420 - Skuteczność układu katalizatora poniżej wartości progowej (rząd cylindrów 1) Wysłałeś Wczoraj o 10:06 ===PCM DTC P0430:09-EC=== Kod: P0430 - Skuteczność układu katalizatora poniżej wartości progowej (rząd cylindrów 2) Obie sondy za katalizatorem wymienione. Katalizator wymieniany podobno w 2019 (faktura jest), byłem na stacji kontroli pojazdów na teście spalin, wyszło ok, samochód spalenia Euro6. Błąd niestety pojawia się nadal wykres z OBD wygląda jak poniżej. Czy ktoś ma jakiś pomysł? Ostatnio edytowane przez msl17 ; 05-03-2021 o 16:35 Powód: literówka |
#140 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Szkoda, że nie widać, co jest na którym wykresie.
