Stary 17-02-2021, 23:22   #1
GonzoGT
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 10-01-2021
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 16
Domyślnie Automatyczne otwieranie bagaznika
Witam.
Czy ma ktoś założone dodatkowe sprężyny na siłowniki klapy bagażnika?
Przykładowy filmik.
GonzoGT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2021, 16:43   #2
baybus
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 02-09-2020
Model: Ford Focus MK2 Lift
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 18
Domyślnie Odp: Automatyczne otwieranie bagaznika
Tez o tym myślałem, ale nie widziałem jeszcze dedykowanego rozwiązania.
baybus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2021, 07:18   #3
GonzoGT
Imię: Tomasz
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 16
Biorę się za to.
Zmierzyłem suwmiarką i widzę, że jest miejsca na sprężynę 19mm. Jest to wolna przestrzeń na sprężynę zgniecioną, natomiast średnica tłoku amorka to 8mm. Coś się dobierze ze strony na pewno.
Dam znać.
Stary 21-02-2021, 16:06   #4
KRUKER
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Jesli tylko masz silowniki "rozkręcalne" to prosta sprawa. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przypuszczam że masz nie rozbieralne. Poprosimy o relacje z postepu prac. Wielu forumowiczow zapewne bedzie zainteresowanych i zechce poczytać o tym jak "ugryzles" temat . Powodzonka !
KRUKER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2021, 17:37   #5
pitstop77
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: mk6
Silnik: 1.6
Postów: 70
Zgadza się, czekamy na więcej info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pitstop77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2021, 08:48   #6
GonzoGT
Imię: Tomasz
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 16
Mam siłowniki ori. Forda czy ktoś może mi napisać, czy mają odkręcane mocowania do klapy ? Nie chcę ich zniszczyć przy próbie, bo są nowe i bardzo dobrze działają, nawet w mrozy, które były w tym roku.
Jeśli są nierozbieralne, to poszukam nowych i mocniejszych siłowników, które dadzą radę, z tą krótką sprężyną.
Ostatnio edytowane przez GonzoGT ; 02-03-2021 o 08:52
Stary 02-03-2021, 20:50   #7
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,806
Napisał GonzoGT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy ktoś może mi napisać, czy mają odkręcane mocowania do klapy ?.
Jak nie jesteś w stanie końcówek ręką odkręcić, to są nierozbieralne i nie ma się co siłować. Te odkręcane maja gwint, który da się dwoma palcami odkręcić.
btw ja miałem siłowniki ze sprężynami w Fieście. Patent działał pięknie przez kilka miesięcy, bagażnik otwierałem często. Niestety po kilku miesiącach plastiki przy odkręcanym gwincie zwyczajnie pękły i siłowniki były do wyrzucenia. Kupiłem nowe, ale już sprężyn nie montowałem.
Stary 03-03-2021, 09:25   #8
GonzoGT
Imię: Tomasz
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 16
Slawomirro Dzięki za info.
Sprawdzę, aczkolwiek zastanawiam się mocno, czy gra warta świeczki ,bo można będzie założyć krótkie te sprężyny. Po zamknięciu klapy jest bardzo mało miejsca na sprężynę około 20mm. odejmując od tego teflonowe podkładki, to sprężyna będzie miała długość 17mm. więc bardzo skromna. Myślę, że tutaj po telefonie czegoś się dowiem.
Stary 03-03-2021, 13:10   #9
pitstop77
Imię: Piotrek
Model: mk6
Silnik: 1.6
Postów: 70
U siebie dorzuciłem do siłowników fabrycznych sprezyny rozmiar bodajże 19x32 z podkładkami, ale klapa jedynie lekko odskakuje po otwarciu z guzika więc albo potrzeba tu więcej siły
Stary 03-03-2021, 13:31   #10
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,069
bawcie się w to dalej
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:06.
