Stary 15-01-2021, 19:31   #51
firlej
Zarejestrowany: 25-11-2011
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 316
Domyślnie Odp: Światła DRL jakie wybrać?
Forscanem można wyłączyć swiatla skandynawskie. Są tam bodajże 4 możliwości ustawienia. Który wybrać aby dołożone DRL w miejsce halogenów dzialaly jak trzeba w trybie Automatycznym?
Ostatnio edytowane przez firlej ; 15-01-2021 o 19:33
firlej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2021, 21:52   #52
matti393
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 28-10-2012
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 183
Domyślnie Co powodują każde z pozycji w Forscanie
Tak jak w tytule co powoduje każda z możliwych do zaznaczenia pozycji (dotyczy świateł dziennych), czemu jest aż ich taka ilość?
Typ Pliku: jpg img_20210221_140131 (Copy).jpg (68.2 KB, 70 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez matti393 ; 21-02-2021 o 21:57
matti393 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2021, 23:10   #53
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
jest ich wiele bo były różne konfiguracje na różne rynki.a tłumaczyć nie trzeba. kwestia co chcesz osiągnąć.
nawet nie chce też wspominać ze masz max chyba 8 czy 12 kombinacji do ogarnięcia żeby zadziałały Ci tak jak powinny.
Zapis, odpalenie zapłonu i sprawdzenie świateł to max 20 sekund.
Można w 7-12 minut wyrobić się żeby sprawdzić każda kombinacje i to popijając sobie piwko.
Ostatnio edytowane przez edmun ; 21-02-2021 o 23:12
Stary 15-12-2025, 13:07   #54
kopson
Avatar kopson
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 10-09-2015
Model: Focus Mk3, Skoda Karoq, Opel Astra V
Silnik: 1.6 EB 150>182KM, 1.5 TSI 150KM, 1.4T 150KM
Rocznik: 2014,2022,2019
Postów: 267
Cześć. Odkopuję stary temat. W imieniu kolegi, który nie jest użytkownikiem forum, chciałbym zapytać was, czy do światełek LED z poniższej aukcji trzeba jeszcze coś dokupić (przekaźnik)? Wg mojej wiedzy nie, ale kolega chciałby się upewnić. Jak podłączyć potem taki zestaw? Np, który kabelek jest od świateł pozycyjnych? Instrukcja obsługi/montażu dołączona przez producenta jest niejasna i podobno mało przydatna. Z góry dzięki za pomoc, również w imieniu kolegi.
kopson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2025, 15:33   #55
Pafeu_mk3
Avatar Pafeu_mk3
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 26-09-2025
Model: Focus mk3 kombi
Silnik: 1.6 tdci 115km
Postów: 14
Napisał kopson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co wiem to tak, o ile nie dokładają już wszystkiego z tymi lampami.
Jaki masz przełącznik świateł? Jest w nim tryb "auto"?
Jakiś czas temu nabyłem takie światełka DRL LED, z tym, że ja kupiłem na polskim portalu i w zestawie był przekaźnik oraz niezbędne przewody. U mnie jest czujnik zmierzchu i tryb "auto", DRL zapalają się automatycznie jak gasną mijania i na odwrót.
Pafeu_mk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2025, 20:56   #56
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,187
Na zdrowy rozum, skoro są 3 przewody to przekaźnik powinien być zbędny, gdyż ten trzeci przewód, w tym przypadku czerwony powinien służyć do wygaszania DRL (podłączony pod pozycje lub mijania), ale kto ich tam wie. Zauważyłem, że dość często jakość instrukcji obsługi/montażu przekłada się na jakość produktu. W drugą stronę także to działa. W razie czego dołożenie przekaźnika NC/NO będzie mniejszym problemem niż cała reszta montażu.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
drl , focus , mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:03.
