Stary 19-02-2021, 23:36   #61
jdkozak
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Mustang Mach-e
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Domyślnie Odp: Activ noice Control - opcja z wersji vignale
... "dobre wygłuszenie jest zawsze lepsze niż jego brak"...
Właśnie o to chodzi, że aby wygłuszenie było "dobre" trzeba je zmodyfikować/dołożyć, bo fabryczne jest jakie jest i chyba niczym się nie różni w wersji vignale od zwykłych modeli.
Moje mody: mach-e: lampy GFHB; s-max mk2: Kamera tylna i przednia, ACC + Precollision, Active Park Assist, BLIS, Sync2->Sync3, Fotele podgrzewane, SONY Premium Sound (8 -> 11 głośników + DSP + SUB), ANC - Active Noise Control, ACS - Active City Stop.
jdkozak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2021, 16:09   #62
Zaj
Zarejestrowany: 09-02-2018
Model: S-max
Silnik: 180
Postów: 15
Napisał jdkozak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz "IM" wytłumaczyć, jeśli oczywiście wiesz, jakich "wygłuszeń i innych szyb" brakuje w "zwykłych" autach?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam wersję Titanium z dodaną akustyczną szybą przednią oraz podwójnymi bocznymi przednimi - to już jest coś. Sam S-max jest wg mnie całkiem dobrze wygłuszony w standardzie. Kiedyś dealer Forda przekonywał mnie, że wyciszenie Vignale opiera się głównie na użytych materiałach ale to chyba byłą ściema, chciał po prostu opchnąć samochód w wysokiej cenie. Nie zdecydowałem się.
Czy wg Waszej wiedzy szklany dach ułatwia czy utrudnia montaz mikrofonow i kabli?
Jeśli ktoś zacznie montować ANC zarobkowo a nie tylko dla siebie - dajcie znać
Zaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2021, 16:25   #63
jarcik
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 18-08-2017
Model: Ford SMAX
Silnik: 180HP,Powershift
Postów: 108
To nie powinno miec znaczenia. Przewody/mikrofony sa przyklejone do podsufitki.
jarcik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2021, 19:55   #64
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Rocznik: 2023
Postów: 876
W vignale oprócz ANC są laminowane szyby , inne wygłuszenie przegrody silnikowej , nadkoli itd.
trochę głupoty zaczynacie tu pisać i teorie spiskowe tworzyć , te 2-4 dB nie urywa samo ANC co nie znaczy , że w wstandardzie te auta nie są ciche
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2021, 19:58   #65
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
W Titanium też mam przednie laminowane soundscreeny a ANC nie ma...
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2021, 23:03   #66
Gregonio
Avatar Gregonio
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 16-08-2013
Model: Galaxy V-line
Silnik: 2.0 EcoBLUE 240KM
Postów: 236
Dziś miałem możliwość przejechać się nową A6 za 450 tys. i powiem Wam że Galaxy jest lepiej wyciszony.... niesamowite... liczyłem, że takie auto mnie zaskoczy, a tu słabo.... Brawo Ford!
Gregonio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2021, 21:16   #67
jdkozak
Imię: Darek
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Problem z "dudnieniem" systemu ANC ostatecznie rozwiązany. Doraźne rozwiązanie w postaci zamiany jednej pary przewodów między ACM a DSP w związku z podejrzeniem błędu w schemacie zostało zastąpione sflashowaniem modułów ACM i DACMC (z edge'a) softem z s-max vignale. Jak się okazało ogranie ACM z edge'a softem z s-max pozwoliło wrócić do połączeń zgodnie ze schematem oraz na prawidłowe działanie ANC bez dudnienia w całym zakresie obrotów silnika i prędkości.
Stary 08-03-2021, 12:29   #68
Zaj
Model: S-max
Silnik: 180
Postów: 15
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM
Pochwalisz się swoimi wrażeniami po dodaniu ANC?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 10-03-2021 o 19:44
Stary 08-03-2021, 14:14   #69
jdkozak
Imię: Darek
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Jakiegoś super "wow" nie ma, ale silnik jest wyraźnie wytłumiony a w samym aucie jest ciszej. Miałem wygłuszone nadkola przednie, bagażnik i dach już przed ANC, stąd też efekt samego ANC nie jestem w stanie obiektywnie ocenić.
Jeśli ktoś oczekuje ciszy jak makiem zasiał to tego nie będzie. Nie mniej moim zdaniem warto.
Ostatnio edytowane przez jdkozak ; 08-03-2021 o 14:19
Stary 09-03-2021, 16:44   #70
Zaj
Model: S-max
Silnik: 180
Postów: 15
Jakie jest najlepsze źródło, gdzie można szukać modułów ANC?
Jak wyciszałeś nadkola - matą bitumiczną? Podobno są jakieś nowe wynalazki ale nie pamiętam. A dach? tam nie potrzeba jakiejś super cienkiej maty aby się zmieścić z podsufitką?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:56.
