Stary 20-02-2021, 14:21   #1531
elsys1
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Focus Mk. 2 1.8 Sport
Silnik: 1.8
Postów: 52
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map
Napisał TheDriver Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś z szanownych Forumowiczów dostał upgrade samych map z F8 do F9? We wrześniu miałem do pobrania tylko upgrade samego Sync 3 na 3.4 i to zrobiłem. Od tamtej pory nie pojawiła się nowa wersja map dla mojego VIN. Nie wiem czy to normalne? Mam wersję Sync'a z nawigacją.
Miałem to samo, aktualizowałem z auta.
Długo trwało ale się udało. Pisze f9, szału nie robi.
Wysłane z mojego SM-A515F przy użyciu Tapatalka
elsys1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2021, 20:42   #1532
MarkyMark
Imię: Marek
Zarejestrowany: 14-03-2016
Model: Mondeo/Kuga
Silnik: 1,5 ecoboost
Rocznik: 2015/2019
Postów: 48
U mnie jest identyczna sytuacja. Po aktualizacji jesienią, czekałem cierpliwie do początku roku na mapy, bez rezultatu. Napisałem grzecznie do FP. Najpierw odpisano mi, że zaraz problem zostanie usunięty. Niestety po kilku dniach otrzymałem wiadomość, iż problem jest poważniejszy, obejmuje dużą grupę samochodów i trwają gorączkowe działania, by problem usunąć, ale może to potrwać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
MarkyMark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2021, 23:08   #1533
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Napisał MarkyMark Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...problem jest poważniejszy, obejmuje dużą grupę samochodów i trwają gorączkowe działania, by problem usunąć, ale może to potrwać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
No to czekamy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawe, czy mapy Here będą zaktualizowane na dzień udostępnienia F9 po poprawkach (kolejne drogi są jednak oddawane do użytku).
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2021, 17:40   #1534
klumpus
Imię: M
Zarejestrowany: 01-11-2013
Model: Focus mk3 Lift USA
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 68
Przy wgrywaniu Sync3 v.20351 mapy F9(najnowsze) za każdym razem wywala mi ERROR w pakiecie GRACENOTE (Error found in: 4UT5T-14G423-AB_1598633764000.TAR.GZ). Próbowałem podmienić ten pakiet na starszy (4UT5T-14G423-AB-123694.tar.gz) ale dla niego dostaję ten sam bład. Do tej pory miałem 20136 a wgrywam z pendrivea zrobionego SYnc3-updaterem. Opcja instalacji wybrała się automatycznie reformat. Ktoś spotkał się z takim przypadkiem?
czy mogę wogóle pominąć ten pakiet w pliku reformat.lst?
klumpus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2021, 20:42   #1535
cody-25
Zarejestrowany: 10-01-2019
Model: Fusion
Postów: 118
Napisał klumpus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz pominąć, nie będziesz miał jedynie Gracenotes po instalacji
cody-25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2021, 10:24   #1536
klumpus
Imię: M
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 68
Ok.Udało się wgrać 3.4.20351 i mamy F9 do Ford Focus mk3 2018 USA.
Oczywiście wymagało to wycięcia części map i plików z innymi wersjami językowymi komunikatów do map, ale to co mi jest potrzebne działa poprawnie.
Ikonki stacji radiowych działają bez problemu.
Stary 28-02-2021, 15:10   #1537
razes
Avatar razes
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: Kuga Mk2
Silnik: 1.5 EB 150 -> 190 KM
Postów: 218
U mnie od września identycznie, ale coś mnie tknęło i zamiast sprawdzać na stronce Forda aktualizacje map (ciągle komunikat, że oprogramowanie aktualne....) podłączyłem się przez wi-fi z telefonem i fordzik zaczął ciągnąć aktualizację map F9. Ale to dość długi proces - nie mam szybkiego wi-fi pod ręką (tylko hotspot tel.). Oceniam to na 2, 3 dni. Na razie ciągnie 4 plik z załączonej listy. Każdorazowo Sync instaluje od razu ten plik i się wyłącza. Dopiero ponownie uruchamiam inicjację aktualizację i tak dalej. Dodatkowo u mnie nie wszystkie pobrane pliki mają takie same nazwy jak na załączniku.
Typ Pliku: jpg Pliki aktualizacji map z FORUM.jpg (52.8 KB, 85 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez razes ; 28-02-2021 o 15:14
razes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2021, 18:38   #1538
lechgb
Imię: Lech
Zarejestrowany: 26-04-2013
Model: Mondeo MKV hybryd kombi
Silnik: 2.0 Hybryda
Postów: 16
Czy ktoś wie czy jest obecnie możliwość w Sync 3.4 skonfigurować Android Auto bezprzewodowo, oczywiście ze smartfonem z Androidem 11 ?
lechgb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2021, 19:33   #1539
miniupiniu
Zarejestrowany: 16-12-2016
Model: Ford Kuga MK2 FL
Silnik: 1.5 150 koni
Postów: 118
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map - ZROBIONE!!!
Sam android 11 nie sprawi że połączysz się bezprzewodowo z samochodem. Musi to jeszcze wspierać oprogramowanie samochodu ( a raczej jego bebechy ).
Ostatnio edytowane przez miniupiniu ; 10-03-2021 o 19:37
miniupiniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2021, 20:23   #1540
Banny
Zarejestrowany: 01-12-2015
Model: Focus MK3.5
Silnik: 1.5EB 205KM, 338Nm by TuneFOrce
Postów: 75
Napisał lechgb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Banny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:02.
