Stary 12-11-2017, 08:05   #41
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: Nie działające USB
Używałem USB dzień w dzień i było ok , aż tu nagle wczoraj zdechło po odpaleniu auta , 5 minut wcześniej zgasilem i byłem w sklepie.
Odpaliłem a tu napis " nieznany wykonawca , nieznany utwór "
Czyli widzi USB a nie czyta . Do tego przy zapaleniu auta spaliła się jedną żarówka mijania.
Jedyny powód jaki ja zauważyłem to ten że zostawiłem w samochodzie zapalone światło w podsufitce.
Wiem że to żaden powód ale może jakieś śmieszne zwarcie zrobiło?
Żarówka wymienie ale z tym USB..... widzi a nie czyta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cóż to może być?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poprawka. Samo zaczęło dziś działaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 12-11-2017 o 10:02
Stary 19-11-2020, 16:21   #42
JacekB1973
Zarejestrowany: 16-11-2020
Model: C max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 0
Mam ten sam problem. Nie wiem jak mam się do tego zabrać. Wygląda na to że trzeba będzie rozebrać tunel i sprawdzić podłączenie USB. Chyba że komuś udało się rozwiązać w inny sposób.
JacekB1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2020, 07:30   #43
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Ja bym zaczął od sprawdzenia innego pendriva - mnie w samochodzie "padły" już 3 pendrivy
pozdrawiam
Arturek
Stary 27-11-2020, 15:41   #44
tomciozcch
Zarejestrowany: 09-01-2013
Model: Mondeo MK5
Postów: 29
Mam trochę inny problem mianowicie przy wkładaniu pendrive gniazdo wpadało do środka. Może ktoś już miał taki problem i podpowie którędy tam się dostać?
tomciozcch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2021, 23:30   #45
max-mako
Zarejestrowany: 15-02-2021
Model: S-max
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 4
Question Odp: Nie działające USB
Napisał JacekB1973 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie USB w schowku działa przez jakieś 5-20min po czym rozłącza i wyskakuje komunikat "USB Device disconnected" i po ponownym włożeniu pendrive'a widzi go znowu. Próbowałem z 5 pendrivmi różnych pojemności, czyszczone styki przy pomocy "contact cleaner" , format plików FAT32. najlepsze że miesiąc temu USB działało bez zarzutu. https://forum.fordclubpolska.org/images/icons/icon5.gif
max-mako jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2023, 18:02   #46
Lukio132
Zarejestrowany: 14-08-2016
Model: Focus MK2 Kombi Lift
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 15
Lightbulb Focus mk3 Trend - IPhone po USB
Siemanko,
Posiadam Focusa mk3 z 2011. Radio bez wyświetlacza - tylko mały pasek pokazujący stacje itp.
Posiadam w schowku gniazdo USB. Czy jest możliwość strumieniowania muzyki np. Spotify z iPhone? Kiedy podłączam po oryginalnym kablu wyskakuje, że nie rozpoznano USB.
Słyszałem, że nie możliwość aktualizacja softu. Niestety nie znalazłem dokładniej rozwiązania.
Czy posiada ktoś podobny problem, który został rozwiązany, bądź zna rozwiązanie bez wizyty w ASO i aktualizacji softu przez nich?
Lukio132 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2023, 18:12   #47
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Focus mk3 Trend - IPhone po USB
Napisał Lukio132 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jest możliwość
Nie nie ma.
Wymiana radia, dodanie wiązki, modułu BT, kodowanie.
W gratach 650.
Roboty na 1.5-2h
Stary 27-06-2023, 23:35   #48
Lukio132
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 15
Wiec tak - USB działa, telefon ładuje. Po przejściu w tryb USB po prostu wyskakuje, że nie rozpoznano urządzenia. Nie sprawdzałem na pendrive, ale skoro ładuje tel to wszystko jest Ok. Tak jak wspominałem, chce podłączyć iPhone. Dużo osób pisało, że radio rozpoznaje go wtedy jako IPod. Radio typ 1. Bez wyświetlacza - tylko podstawowa kreska pokazują fale i podstawowe info.
focus , ford , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:24.
