Stary 22-10-2020, 16:52   #31
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: 1.5 150KM - 182KM wymiana oleju, ASO
Dzisiaj w firmowej foce kolegi wymiana oleju i filtrów u zwykłego mechanika. Koszt 100zl
Jak się już chcecie o Polskę B kłócić to na czasie jest Kraśnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej?
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2020, 17:22   #32
janek072
Imię: Janek
Zarejestrowany: 03-10-2019
Silnik: 1.6
Postów: 28
Gdzieś między Wwa a Piasecznem jak masz swój olej i filtr, to biorą 60-70 zł.
Jak ktoś sam wymienia jego prawo, ale starego oleju niech nie wylewa na trawnik przy płocie somsiada lub do kanalizacji, tylko trzeba oddać do PSZOK lub jakiegoś warsztatu.
janek072 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2020, 22:05   #33
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Mydlenie oczu, liczy się kwota ostateczna.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2020, 05:44   #34
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Postów: 3,198
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W serwisie boscha to nawet płyn chłodniczy rozliczają na ml, a nie rozpoczęty baniak 1l (w Białymstoku). Widać, że tu dba się o klienta, a nie oszukuje na każdym kroku.
Faktycznie dbają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu masz opinie o pierwszym co mnie w google wyskoczył. Ja mam z innym podobne doświadczenia...
Stary 23-02-2021, 16:48   #35
hasos
Zarejestrowany: 17-04-2016
Silnik: 1.5
Postów: 77
Domyślnie Olej Millers lub inny - Focus Ecoboost 1.5 150 KM
Cześć, do tej pory lałem olej Castrola 5w20 zalecany przez producenta. Chciałbym ten olej zmienić na coś lepszego/innego.
Biorę pod uwagę 3 marki: Millers, Motul, Valvoline. Najbardziej interesuje mnie Millers. Jest jakiś zaufany sprzedawca? Ten jest ok? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
I pytanie: który z Millersów wybrać, bo jest ich od groma. Brać 5w20 czy lepiej 5w30 (który?).
A jeśli chodzi o Valvo i Motul, to które będą odpowiednie do tego silnika?
Valvo ma Syntpower (bo ta linia jest odpowiednia?) opcję 5w20 i kilka wersji 5w30 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Są tam jakieś C1 itd. Co to oznacza? Który będzie odpowiedni i zgodny z normą?
Czy można w Ecoobost 1.5 zastosować olej w30 z normy WSS-M2C913-C? Czy to w30 jest lepsze niż w20?
Podobnie Motul [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tu to już w ogóle nie wie, na co patrzeć. Ale chyba seria 8100? Tam są różne w20 i w30. Ale który właściwy.
Warto zrobić płukankę przed zmianą? Np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Przebieg 35 tys. Mało jeżdżę, a wymieniam olej co roku.
Będę wdzięczny za pomoc.
Ostatnio edytowane przez hasos ; 23-02-2021 o 17:53
hasos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2021, 16:59   #36
Bracie
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 23-02-2021
Model: Ford Mondeo mk 5
Silnik: 2,0 eco blue 190km
Domyślnie Odp: Olej Millers lub inny - Focus Ecoboost 1.5 150 KM
Witam tak szczerze to może być castrol wymiana co 10 tyś zrobiłem 273tyś z dpf w mk 4 z chipem na 180 km i w silniku nic nie robione turbina jak dzwon
Bracie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2021, 20:17   #37
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Domyślnie Odp: 1.5EB 150KM - 182KM wymiana oleju, z ASO lub innego producenta
Do 1.5 EB masz 5W-30 wg specyfikacji WSS-M2C913-D lub 5W-20 w specyfikacji WSS-M2C948-B.
Valvoline Synpower, Motul czy Millers to lepsze półsyntetyki (technologia syntetyczna HC). Którykolwiek z nich wybierzesz, będziesz zadowolony (lub nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Jak wybrać? Przeglądasz sobie każdy ze sklepów/ofert i patrzysz na specyfikacje/dopuszczenia/normy OEM. Jak tak poprzeglądasz, to znajdziesz np.:
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2021, 07:44   #38
hasos
Silnik: 1.5
Postów: 77
Napisał sylwesterz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za odpowiedź.
Czy taki 5w30 będzie w czymś lepszy dla silnika od 5w20?
Jak rozumiem, nie zaszkodzi silnikowi? Ta różnica w20 a w30 nie ma chyba wielkiego znaczenia?
Piszesz, że to półsyntetyki. Czy obecnie nie ma na runku pełnych syntetyków? Jak rozumiem, to taka sztuczka, że producenci piszą o pełnym syntetyku, a wszystkie te oleje to jednak półsynetyki?
Jeszcze pytanie do olejów Millers: która z linii jest najlepsza? Bo są:
ENERGY EFFICIENT z technologią NANODRIVE to najwyższa półka dla silników użytkowanych w skrajnie ciężkich warunkach, także tych poddanych modyfikacjom
XF PREMIUM z technologią DFT – do samochodów seryjnych, z oficjalnymi aprobatami OEM
TRIDENT PROFESSIONAL – uniwersalne oleje, idealne dla flot i warsztatów, o znakomitej relacji ceny do jakości.
Ostatnio edytowane przez hasos ; 24-02-2021 o 07:47
Stary 24-02-2021, 08:35   #39
chloras
Zarejestrowany: 07-10-2014
Model: Focus MK3 FL St-line
Silnik: 2.0 TDCI 185km DW10F
Postów: 23
Lepszym rozwiązaniem jest 5w30. Olej wymieniaj max co 15tys / 1 rok.
Millers, Ravenol to bardzo dobre oleje.
Do normalnej jazdy spokojnie można lać Total lub Valvoline.
chloras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2021, 08:55   #40
sylwesterz
Imię: Sylwester
Postów: 631
Moja lista priorytetów względem oleju:
a) częstość wymian,
b) spełnia normy producenta,
c) skład przeciwdziałający LSPI - normy API SN+, a lepiej API SP,
d) smak i zapach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Z powyższych olejów podpunkt b+c zapewnia tylko:
Jeśli pominąć podpunkt b, to znajdzie się więcej olejów.
Aczkolwiek są inni producenci nowszych formulacji olejów z normami SN+ lub SP. Z łatwiej dostępnych Ravenol.
To, że jest półsyntetyk, to tylko zwrócenie uwagi na reklamy producentów, które czysty HC bez ani grama oleju wyprodukowanego syntetycznie nazywają olejem syntetycznym. Owszem, HC i tak jest większościową bazą olejów syntetycznych (i może być lepszy użytkowo od czystego PAO), ale lepiej nazywać rzeczy po imieniu.
Ostatnio edytowane przez sylwesterz ; 24-02-2021 o 08:58
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:19.
