Stary 22-02-2021, 16:04   #1
ctx57
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 14-11-2017
Model: S max
Silnik: 2.0 tdi
Postów: 7
Domyślnie Swiatla stop swieca caly cas po przekreceniu kluczyka
Witam, chcialem zapytać czy ktoś moze spotkał sie z takim przypadkiem w s-max, ze po przekreceniu kluczyka caly czas swieca swiatla stop?? Dodam tylko ze czujniki przy pedale sa sprawne. Moze ktos cos takiego juz przerabial ??
ctx57 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2021, 16:34   #2
ctx57
Imię: Lukasz
Model: S max
Silnik: 2.0 tdi
Postów: 7
Domyślnie Odp: Swiatla stop swieca caly cas po przekreceniu kluczyka
Nikt nic ??
Stary 24-02-2021, 16:56   #3
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
sprawdź poprawność montażu żarówek
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2021, 17:15   #4
ctx57
Imię: Lukasz
Model: S max
Silnik: 2.0 tdi
Postów: 7
Zarowki ok, zauważyłem ze jesli potrzasne samochodem na boki to mruga.
Stary 24-02-2021, 17:50   #5
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
spróbuj z innymi żarówkami
pozdrowionka
Stary 25-02-2021, 08:27   #6
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,139
Powinieneś zajrzeć do kabelków, zsuń osłonę gumową( z tyły przy dachu, po otwarciu pokrywy bagażnika, czy nie są nadłamane przewody .Być może to ci pomoże .
Stary 25-02-2021, 11:19   #7
ctx57
Imię: Lukasz
Model: S max
Silnik: 2.0 tdi
Postów: 7
Panowie zarowki ok, kaple w klapie rowniez�� wczoraj juz zgaslo dzisiaj rano wsiadajac do samochodu znow sie zaswiecilo, przejechalem moze z 10 km wiezdzam do garazu i znowu nie swieci ale mysle ze jak zrobie pare km znow sie zapali. Moze ma ktos schemat wiazki ze swiatlami stop ??
Ostatnio edytowane przez ctx57 ; 25-02-2021 o 11:30
Stary 10-03-2021, 09:17   #8
ctx57
Imię: Lukasz
Model: S max
Silnik: 2.0 tdi
Postów: 7
Dzięki wszystkim za tak owocną pomoc�� Problem rozwiązany okazało się że wiązka była przetarta.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:02.
