Stary 24-02-2021, 19:42   #251
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: 1.8 benzyna DURATEC - SKAZANY NA BRANIE OLEJU?
To po paru latach zmieniłeś zdanie ??
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2021, 20:14   #252
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Talking Odp: 1.8 benzyna DURATEC - SKAZANY NA BRANIE OLEJU?
Napisał 7Volt7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lejecie oleje 10w40 to potem tak się kończy. Zalać tłoki XADO ANTICARBON ANTYKOKS podwójne dawki. Potem płukanka silnika do oleju 2szt K2 . Potem wlać 5w30 wg specyfikacji Forda i hula. Lepiej jednak wlać OLEJ CASTROL EDGE 5W30 C3 5L. Jak nie to lipa remont niestety.
Wyjmij tłoki z durateca który lubi olej i daj znać.
Ostatnio edytowane przez RyszardaTrzeciaWaza ; 24-02-2021 o 20:23
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2021, 14:52   #253
agneswoo
Imię: Agnes
Zarejestrowany: 25-05-2021
Silnik: mk3 1.8 duratec 81kw
trochę obok tematu ale szukam odpowiedzi.
jakie jest prawidłowe ciśnienie na cylindrach, pacjent ford mondeo mk3 1.8 duratec 81kw?
Ostatnio edytowane przez agneswoo ; 25-05-2021 o 19:50
agneswoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2021, 13:05   #254
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Napisał agneswoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
optymalne 12-14 bar, akceptowalne powyżej 10 bar, najważniejsze aby było równe pomiędzy cylindrami (różnica 0.5 bara max 1 bar)
Stary 05-08-2022, 22:08   #255
Andrzej16
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 05-08-2022
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Domyślnie Samochód bierze tonę oleju
Witam mam problem z moim Fordem Mondeo 2001 silnik 1.8 110 koni. Samochód bierze tony oleju około 1 l na 300 km. Gdy wciśnie się gaz i jedzie się na obrotach powyżej 2000 to dymi strasznie na biało. Nikt z lokalnych mechaników nie chce się podjąć naprawy samochodu twierdzą, że to uszczelniacze lub pierścienie, lub uszczelka pod głowicą, ale nie opłaca się tego robić ze względu na wysokie koszta sięgające 7000 zł. Oczywiście żaden z tych mechaników nawet nie spojrzał pod maskę. Nie wiem czy warto wierzyć w te opowiadania, czy po prostu ludzie próbują mnie spławić. Jeden diagnosta powiedział, że nie są to pierścienie ponieważ samochód dymi mimo rozgrzanego silnika. Samochód nie ma katalizatora ale "eksperci" twierdzą, że nie ma to żadnego wpływu na te dymienie. Co najlepiej zrobić w tej sytuacji? Czy warto spróbować go w jakiś sposób naprawić? Słyszałem, że dobre są płukanki i wymiana uszczelniaczy ale nikt nie chce się tego podjąć z okolic Olsztyna. Pozdrawiam.
Andrzej16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2022, 10:53   #256
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
czytałeś wątek do którego przeniesiono Twój post albo w ogóle to forum pod kątem "zużycie oleju"?
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2022, 10:43   #257
Andrzej16
Imię: Andrzej
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Czytałem, tylko nie wszystko się nakłada z problemem opisanym przeze mnie. Zresztą nawet jeśli to któryś problem z powyższych, może zna ktoś dobrego mechanika z okolic Olsztyna, który podjąłby się majsterkowania przy tym samochodzie. Na razie nie znalazłem.
Stary 08-08-2022, 01:05   #258
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,912
Domyślnie Odp: Samochód bierze tonę oleju
Napisał Andrzej16 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uszczelkę pod głowicą raczej można wykluczyć a uszczelniacze zaworowe to raczej w takim stopniu nie ciekną aby tyle oleju poszło. Najprawdopodobniej pierścienie, kilka latg temu można było zrobić remont za 3-4k ale teraz cena 7k jest całkowicie możliwa. Wystarczy przeczytać ten wątek i o ile nie zostawiasz plam oleju to najprawdopodobniej są to pierścienie
Co można zrobić tanim kosztem? Porządne płukanie silnika + zalać cylindry naftą i xado antykoks. Kilka aut już tak uratowałem ale czy przy takim spalaniu litr na 300km dużo pomoże to szczerze nie wiem. Ale koszta są stosunkowo małe w porównaniu do potencjalnego efektu jeszcze przedłużenia żywotnosci silnika o kilkadziesiąt tkm. Warto jeszcze sprawdzić odmę bo niesprawna może całość pogarszać.
Bump:
Brak wpływu lub minimalne do pominięcia to nie DPF.
O płukance z dodatkami pisałem wyżej a samych uszczelniaczy zaworowych na pewno nie warto wymieniać w tym silniku (to nie BMW).
Szczerze najlepiej to jakby znaleźć w miarę zdrowe 2.0 145km i przerzucić ale można się "nadziać" na silnik w podobnej kondycji + trzeba by mapy paliwowe ogarnąć z 2.0. Plus kwestia opłącalności przy obecnym wieku auta. Może najtaniej po prostu lać olej wszystko zależy jak jeździsz albo zrobić płukanie jak napisałem wyżej pewnie całkowicie zużycie Ci nie zniknie ale może wróci do poziomu powiedzmy litr na 1000-2000km a takie da radę zaakceptować(ale to tylko spekulacje).
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 08-08-2022 o 01:15
olej silnikowy , uszczelka pod głowicą , uszczelniacz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:08.
