14-02-2021, 19:50 | #1 |
Imię: Gabriel
Zarejestrowany: 27-07-2020
Model: S-Max mk2 Vignale
Postów: 26
Aktywna żaluzja chłodnicy nie działa
Ford S-Max MK2 2.0 TDCi 180km, przestała mi działać aktywna żaluzja chłodnicy, zatrzymała się na 3/4 otwarcia. Przez przypadek to zauważyłem bo przy tych mrozach chciałem sprawdzić czy nie zapchała się śniegiem podczas jazdy w trasie. No i okazało się, że nie jest zamknięta (w lecie na pewno była sprawna). W poprzednim tygodniu po nocy przy odpalaniu coś strzeliło mi z przodu auta i pewnie to przy żaluzji bo auto chodzi jak chodziło, czyli nic w silniku. Czy orientuje się ktoś jakie koszta naprawy. Czytałem już wszystko co można i wiem, że w żaluzji jest silniczek z jakimś plastikowym króćcem i on lubi się wyrobić lub urwać. Czy ma ktoś namiar na dobry warsztat we Wrocławiu? Póki co ASO chciałbym uniknąć a muszę i tak coś z tym zrobić bo w lecie może się przegrzewać bo nie będzie żaluzja całkiem otwarta .
14-02-2021, 20:13 | #2 |
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
Odp: Aktywna żaluzja chłodnicy nie działa
A może warto samemu rozebrać , mechanizm wydaje się być prosty , podejrzewam że w twoim przypadku coś zblokowało ją na chwilę i nie wytrzymał siłownik żaluzji , jego konstrukcja jest tak beznadziejnie wykonana jak ołówek w 2.0 tdi vw , pewnie obrobiło gniazdo , spróbuj wywołać włącznie żaluzji i słuchaj czy czasem silniczek nie chodzi a żaluzja się nie rusza , sam siłownik kosztuje coś ponad 400zl cala żaluzja +- 2000 zł
Ostatnio edytowane przez marel12467 ; 14-02-2021 o 20:16 |
14-02-2021, 20:21 | #3 |
Imię: Gabriel
Postów: 26
Kurcze, nie mam możliwości samemu pogrzebać, brak garażu ( pod blokiem). No a jeżeli się obrobiło to gniazdo to całą roletę trzeba od razu wymienić, nie da się tego jakoś naprawić?
14-02-2021, 21:12 | #4 | |
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
Bump: może to nieco pomoże [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Co do naprawienie to ford i nie tylko robi takie konstrukcje żeby wymieniać poszczególne elementy , kawałek plastiku za 2 koła to lekka przesada , na alledrogo sprzedają komplet z chłodnicami za 2 koła to jest s max mk2 ? Ostatnio edytowane przez marel12467 ; 14-02-2021 o 21:17 |
14-02-2021, 21:27 | #5 | |
Imię: Gabriel
Postów: 26
14-02-2021, 21:33 | #6 | |
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
17-02-2021, 15:01 | #7 |
Imię: Gabriel
Postów: 26
Mój problem z tą aktywną żaluzją rozwiązał się sam. Pomogła Matka Natura. Przyszły roztopy a razem z tym ruszyła żaluzja. Jak widać wcześniej przymarzła . Dobrze, że nie zdążyłem zaprowadzić auta do serwisu.
17-02-2021, 16:23 | #8 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 Twin Turbo / 1.5 EB
Rocznik: 2020 / 2020
Postów: 1,493
Ktoś na forum miał problem z żaluzją, winna była uszkodzona wiązka przy wtyczce od samej żaluzji lub zaśniedziałe piny...(jakoś tak)
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak |
17-02-2021, 19:54 | #9 | |
Imię: Gabriel
Postów: 26
24-02-2021, 21:04 | #10 |
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
tylko mówiłeś że coś chrupnęło ...
