![]() Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 23-02-2021
Silnik: 2.0 benzyna
Witam.Mam taki problem,auto na benzynie powyżej 3-3.5 tyś, nie chce dalej ciągnąć. Tak jakby mu paliwa brakowało.Wymienilem w zbiorniku pompę paliwa(nawet 2 sztuki podmieniale),filtr paliwa i nadal to samo.Czyscilem EGR i nic.NNa listwie miezylem ciśnienie na biegu jałowym i pokazuje tak w okolicy 3,5-3,7 bara.Na LPG chodzi idealnie.Co ciekawe na postoju ,jak dam gazu to mozna powiedzieć,że jest ok.Dopiero jadąc pod obciążeniem, nie osiąga swojej mocy.Posprawdzalen,też przewody podcisnieniowe,są O.k.Jak to podłączyłem po kompa to wywala informację o sondzie lambda Bank 2,tą przy katalizatorze(jest tam włożony zamiennik jakiś katalizatora).Moze ktoś pomoże?Co sprawdzic jeszcze.Bo nie sądzę żeby tak się działo od sondy.
Ostatnio edytowane przez Arek1405 ; 25-02-2021 o 15:14 Powód: Podłączyłem auto pod scaner diagnostyczny i wywaliło mi jeszcze taki błąd p0014 regulacja polozenia walka rozrzadu po stronie |
Silnik: 2.0 benzyna
Podłączyłem auto pod scaner diagnostyczny i wywaliło mi jeszcze taki błąd p0014 regulacja polozenia walka rozrzadu po stronie wydechu za mocno wyprzedzony.Przypominam że auto na postoju się wkreca w obroty,A pod obciążeniem do 3,5-4 tyś max
