#211 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 17-01-2017
Model: C-max
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 178
Jest dokładnie tak jak pisze kolega mirek 8423 .Auto musi być sprawne.Tak jak go wypuściła fabryka.Wszelkie druciarstwo --- won!!
#212 |
![]() Zarejestrowany: 08-05-2008
Model: C-Max Ghia
Silnik: 1.8 benzyna 120 KM
Postów: 34
Hello wszystkim z zepsutymi zamkami, u mnie taka sama sytuacja, ja zabrałem się tak- grill jest przymocowany dwoma kołkami przy lampach, podważyłem je cienkim śrubokrętem, potem wypchnąłem spinki. Następnie pod samochód , tu trochę odpoczynku w pozycji leżącej odkręcamy pokrywę " rozbryzgową" wkładamy rękę i z trzech zatrzasków zwalniamy grill, dalej z przedniej belki dwa zatrzaski , na której jest przykręcony zamek. Teraz powoli wyciągamy grill z jednoczesnym wypięciem wkładki na dwóch zatrzaskach- tu nic nie uszkodzimy zatrzaski luźne- teraz mamy dostęp do wkładki z łącznikiem i zamkiem który odkręcamy swobodnie kluczem z grzechotką 10-tka. Po odkręceniu delikatnie odpychamy zamek w kierunku silnika żeby zszedł z dwóch krótkich bolców i podnosimy maskę -pamiętamy o wypięciu kostki z zamka żeby nie urwać przewodów. Teraz albo składamy wszystko bez wkładki albo kupujemy zestaw. Po złożeniu możemy długim śrubokrętem otwierać zamek, po zasłonięciu logiem FORD nie widać czy jest wkładka czy nie. Powodzenia. Całość mojej pracy to 2 godziny , bez kanału bez nerwów. Pozdrawiam
#213 |
![]() Imię: Przemko
Zarejestrowany: 05-05-2021
Model: C-max
Silnik: 1.8
Widzę że problem z maską są częste
Czy przyklejenie nowego plastikowego obrotowego cięgna do zamka i wkładki kluczyka zapobiegnie awariom? Chyba że macie jakieś inne propozycje? Chyba że można zamontować zamek maski na linkę wewnątrz samochodu tak jak w większości innych aut? Ostatnio edytowane przez przemkolodz ; 13-05-2021 o 11:24 |
#214 | |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: Fokus C-Max Trend
Silnik: 1.8 120 KM
Rocznik: 2004 Grafiotwy
Postów: 166
Dwa razy już wymieniałem linkę zamka. W obu przypadkach awarii ulegało połączenie bębenka zamka z linką. Na lince jest zaciśnięta metalowa tulejka która przekazuje moment obrotowy z bębenka na linkę. Z czasem tu powstaje luz i linka omyka w tej tulejce. Od roku maskę otwieram śrubokrętem ( wiem , wiem druciarstwo pierwszego sortu ) ale mam pewność że zawsze ją otworzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam ! |
#215 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Kuga ST-Line X
Silnik: 2.5L FHEV 180KM
Rocznik: 2025
Postów: 428
Druciarstwem tego bym nie nazwał. Dziwne, że najprostsze z możliwych rozwiązań sprawdza się lepiej niż fabryczne. Ostatnio edytowane przez Petru23 ; 23-05-2021 o 14:12 |
#216 |
![]() Imię: Przemko
Model: C-max
Silnik: 1.8
Mam zamiar w tym tygodniu zrobić swój mod Kupiłem już zamek od c-max 2012 na linkę i mechanizm linkowy od audi a6. Myślę że długość linki będzie wystarczająca i wszystko będzie razem ze sobą grało. Zastanawiam się czy nie będę musiał dodatkowo założyć sprężynowych odbojnikow aby po pociągnięciu linki zamek się zluzował i maska podskoczyła Ale to wyjdzie w praniu
#217 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 03-03-2021
Model: Focus C-MAX
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 4
Koledzy, nie wymiękajcie przy robocie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja pozostawiłem swój oryginalny wkład zamka pod klucz, wmontowałem w nowy wkład z linką i po robocie. Jeszcze używana atrapa, bo połamałem przy awaryjnym otwieraniu zaczepy Linki są o dwu długościach do cmaxów i ta krótsza pasuje Ostatnio edytowane przez _Robin-s_ ; 26-05-2021 o 11:50 |
#218 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 07-06-2013
Model: FOCUS C MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 72
#219 | |
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-Max
Silnik: 2,0 TDCi 110KM z PowerShift
Postów: 49
#220 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Grand C-max
Silnik: 2.0 TDCI 150 -> 180
Postów: 102
Ja zamiast linki zastosowałem w to miejsce cienką metalową rurkę. Rurkę nawierciłem od boku wraz z elementem bębenka i zamka, włożyłem zawleczki. Jeździ to już 4 lata i działa jak oryginał. Nic nie widać nawet że przerobione.
