Stary 21-02-2021, 13:07   #5421
adams502
Avatar adams502
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 94
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Witam. Mam parę pytań dysponuję programem Forscan i Fusionem z 2016r:
1. Auto ze stycznia 2016r. licznik pewnie z końca 2015 czy można włączyć licznik cyfrowy w zegarach z jednym kolorowym wyświetlaczem pośrodku i dwoma zegarami analogowymi po bokach (obrotomierze i prędkościomierz) czy trzeba dograć soft?
2. Nie widzę opcji włączenia świateł przeciwmgielnych przednich, możliwe, że jak dokupię cały zestaw z włącznikiem, podłączę to będą działały czy jednak muszę szukać opcji do włączenia?
3. Planuję dołożyć światło przeciwmgielne tylne i podłączyć pod bcm, znalazłem manual po angielsku i z tego co wyczytałem to muszę poprowadzić 1 przewód od włącznika świateł do bcm, drugi od bcm do lampy, dołożyć bezpiecznik i włączyć opcję REAR FOG LAMPS na ENABLED w forscanie i to wystarczy? Jak uruchomić doświetlanie zakrętów halogenami?
4. Światła dzienne mam w mijania świecą na 40%, mam lampy nowe soczewkowe oryginalne od mondeo i mają światła długie na żarówce h15 z żarnikiem od dziennych, jaką opcję przełączyć aby świeciły nie mijania - soczewki a dedykowane DRL (u znajomego widziałem, że można bo tak ma a ma identycznego jak mój ale nie wie jak to zrobić).
5. Sync 2 z nawi ale bez anteny gps i gniazda karty sd i w miejscu globusa są kreski czy to właśnie ze względu na brak anteny i mam jeden błąd APIM:
===APIM DTC U016A:00-2B===
Kod: U016A - Utrata łączności z modułem globalnego systemu pozycjonowania
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł interfejsu protokołu dodatkowego
===END APIM DTC U016A:00-2B===
Wystarczy dołożyć uniwersalną antene gps na gniazdo fakra?
6. Brak innych błędów a nie blokuje się kierownica po wyjęciu kluczyków i zamknięciu auta czy w automacie tak może być?
Zdjęcia podglądowe poniżej.
Typ Pliku: jpg Nowy obraz mapy bitowej (2)_Easy-Resize.com.jpg (35.7 KB, 103 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Nowy obraz mapy bitowej (3)_Easy-Resize.com.jpg (30.9 KB, 96 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Nowy obraz mapy bitowej (4)_Easy-Resize.com.jpg (36.0 KB, 94 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Nowy obraz mapy bitowej (5)_Easy-Resize.com.jpg (33.0 KB, 94 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20210221_113556_Easy-Resize.com.jpg (28.5 KB, 147 wyświetleń)
adams502 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2021, 22:19   #5422
Postów: 18,075
Napisał adams502 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...nie blokuje się kierownica po wyjęciu kluczyków i zamknięciu auta czy w automacie tak może być?
Czyli jest to auto USA - Fusion a nie Mondeo...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli Fusion - to pewnie był w nim Sync3 i handlarz zamienił go na Sync2 "dla lepszego zarobku"... W USA Sync3 był montowany od II/IV kwartału 2015... Mediahub i brak GPSM jasno wskazują, że fabrycznie "nie miał prawa" tam być Sync2!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-02-2021, 13:57   #5423
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
1. soft jest zapewne modelowo do 16, wiec bez cyfrowego, ale nawet jakby był 15, to nic by to nie zmienilo bo jest blad w tych licznikach i cyfrowy predkosciomierz pokazuje w milach. Trzeba inny soft.
Ale na obecnym możesz pewnie aktywować jeszcze parę bajerów odnośnie spalania.
2. wrzuć przełącznik i powinny działać po podłączeniu, ale musisz zakodować kontrolkę w IPC.
3. tu chyba juz wszystko było dokładnie opisane, Tadek wrzucał dokładne schematy i to w tym wątku.
4. Dorzucenie instalacji i kodowanie na dedicated drl. Też dokładnie opisane w watku o Full Ledach, a nawet niedawno był wątek dokładnie otym samym w lampach soczewkowych.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2021, 17:36   #5424
adams502
Avatar adams502
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 94
Sync 3 był dopiero w poliftach od połowy 2016r. Dzięki za odpowiedz kolego zenq.
A czy przełącznik od świateł od focusa mk3 wygladający inaczj ale z innym numerem części będzie pasował? Cenowo są dużo tańsze.
Ostatnio edytowane przez adams502 ; 22-02-2021 o 17:55
Stary 22-02-2021, 20:05   #5425
Postów: 18,075
...czy przełącznik od świateł od focusa mk3 ...
Nie pasuje. To zupełnie inny przełącznik (FF3 ma przełącznik z kontrolerem, komunikujący się po LIN, Mondeo MK5 ma przełącznik "czysto elektryczny" - styki).
Sync2 nie używa anteny GPS (i nie ma gniazda Fakra...), więc trzeba po prostu dołożyć brakujący moduł GPSM albo naprawić kabelki tego co jest na swoim miejscu.... Napisane wiele razy - szukać za tapicerką słupka "A", w szczelinie pomiędzy deską a słupkiem. Do wymiany też mediahub - Sync2 MUSI mieć mediachub z gniazdem karty SD.
Stary 23-02-2021, 09:22   #5426
zenq
Avatar zenq
Rocznik: 1991
Postów: 801
nie wiem czy nie lepiej wrzucic spowrotem sync3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-02-2021, 11:27   #5427
adams502
Avatar adams502
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 94
Dzięki za pomoc
Ostatnio edytowane przez adams502 ; 24-02-2021 o 11:31
Stary 03-03-2021, 17:47   #5428
Stannislaus
Zarejestrowany: 24-06-2009
Model: Mondeo Hybrid
Postów: 30
Witaj. Skąd miałeś soft licznika z polifta.
Stannislaus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2021, 23:11   #5429
leshqo
Avatar leshqo
Zarejestrowany: 30-01-2009
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM
Postów: 38
Domyślnie Zmiana opcji forscanem w nowym samochodzie a gwarancja
Temat był już kilkukrotnie wałkowany, ale nie znalazłem satysfakcjonującej mnie odpowiedzi.
Mam kilkudniowe Mondeo MK5. Fajne, nowe, pachnące (jest kilka ale, ale o tym innym razem). Brakuje mi tam przede wszystkim 2 rzeczy.
1. Ryglowania zamków po ruszeniu. Może nie żyjemy w kraju gdzie co chwilę ktoś traci torebkę na skrzyżowaniu, jednak nigdy nie wiesz kiedy przyjdzie ten dzień, że ktoś jednak będzie chciał zaglądnąć do stojącego samochodu. Zawsze tę opcję miałem, a tutaj mi jej brakuje.
2. Autoalarm. Taki prosty, że jak ktoś otworzy zamknięte auto od środka to będzie klakson wył a migacze będą mrugały. Nie mam tego, a mój ubezpieczyciel tego wymaga jako drugie zabezpieczenie (pierwsze to immo).
Z jednym i drugim tematem byłem dziś w Fordzie. Chciałem prawilnie zapłacić za włączenie tych opcji, dostać papier i po temacie. Ale okazuje się, że oni mają to poblokowane, albo w ogóle takich opcji nie widzą. Sami przyznali, że tempomatu na przykład jak ktoś nie ma nie są w stanie włączyć, ale wiedzą że spece robią to w 10 minut. Ich oficjalny soft na to nie pozwala. Klops!
No i teraz mam mega dylemat. Spec włączy mi na kompie oba te tematy w okolicach stówki. Ford może mi zamontować dodatkową instalację spiętą z samochodem za 1500 pln, a ryglowania nie ogarnie. Widziałem na YT, jak pewien ziomek włącza alarm forscanem i przy zapisie konfiguracji pojawia się komunikat o niepoprawnej sumie kontrolnej i to mnie nieco martwi.
Czy to oznacza, że jak na serwisie podłączą mojego Forda ich komputer zacznie im krzyczeć, że ktoś, coś grzebał i podziękują mi za gwarancję na silnik, skrzynię, etc, czy jedank dopóki nie wejdą do konkretnego modułu będzie to niewidoczne, a połapią się dopiero analizując dodatkowe komponenty, które oryginalnie nie są włączone?
Wiecie, trochę słabo stracić gwarancję w tygodniowym samochodzie :|
Jest tu ktoś kto posiada takową wiedzę?
Jest 10 rodzajów ludzi. Ci którzy rozumieją zapis binarny i ci którzy go nie rozumieją.
leshqo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2021, 23:55   #5430
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Nikt z ASO nie bedzie przeglądał tobie as-builta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w razie bardzo dużych obaw przed utratą gwarancji dla spokoju sumienia można podjechać i wrócić do fabrycznej konfiguracji. Jeżeli ktoś uruchomi tobie alarm to tylko obwodowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:23.
