Stary 04-03-2021, 07:12   #91
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Niefabryczne Radio z Androidem do Przed FL
A w ustawieniach zaawansowanych zmieniłeś typ kamery?
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2021, 07:16   #92
Cuuuba
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-05-2017
Model: Focus MK3 Titanium
Silnik: 1.6
Postów: 17
Nie zmieniłem, a co powinno być?
Cuuuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2021, 07:42   #93
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Już nie pamiętam ale tam są 4 typy
Ustawiona fabryczne jest chińska CVBS
Stary 04-03-2021, 08:17   #94
pdz
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 27-09-2014
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 107
Słuchajcie, mam pytanie, jak kupię Junsun, AWE czy inne radio, to czy wszystko załatwione jest kostkami czy muszę ciąć fabryczną instalację ? Mówię o samym urządzeniu, wiem, że kamerkę trzeba podpiąć pod światło wstecznego.
pdz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2021, 08:24   #95
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Nic NIE trzeba ciąć Wszystko plug and play
Stary 04-03-2021, 08:35   #96
Cuuuba
Imię: Kuba
Silnik: 1.6
Postów: 17
Domyślnie Niefabryczne Radio z Androidem do Przed FL
Póki co wyciągnąłem tylko jeden pin z kostki (od sygnału z wstecznego). Zależy mi żeby jak najmniej grzebać. Reszta to tylko wpiąć kostki.
Z ustawieniami kamerki jeszcze będę próbował.
Z innej beczki, teraz czujniki pikają z canbusa a nie z głośników. Jest na to patent? Już nie mówię żeby było jak w ori w głośnikach ale żeby ten dźwięk był „przyjaźniejszy” dla ucha
Ta wtyczka nie jest czasem do zewnetrznego buzzera?
Ostatnio edytowane przez Cuuuba ; 04-03-2021 o 11:11
Stary 04-03-2021, 12:28   #97
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Tak to jest wyjście na zewnętrzny buzer
Stary 04-03-2021, 14:00   #98
pdz
Imię: Paweł
Postów: 107
Macie może jakiś link do schematu połączenia radia Sony 4.3" w MK3 ?
Chciałbym zerknąć bez rozkręcania w aucie, jak to wygląda, czy np. da się podłączyć mikrofon z podsufitki itp.
Stary 04-03-2021, 14:47   #99
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Dobry pomysł na też tak mam .
Nie wiem jak w focus MK2 ale mikrofon w podstawówce ma wtyczkę ja ją rozlaczylem i dałem kabel od chińskiego. Odegnij chiński mikrofon kup dwa piny i wsuń. Bardzo dobrze działa
Stary 04-03-2021, 15:20   #100
pdz
Imię: Paweł
Postów: 107
A znacie jakiś link pod schemat podłączenia radia Sony 4.3 " , bez navi ?
Wiem już, że sterowanie z kierownicy będzie.
BT z telefonem także powinno działać.
Skoro mikrofon można podłączyć to spory plus, bo po co ciągnąc kolejny.
GPS widziałem na filmach w podszybie , USB do schowka , może uda się w podłokietnik.
Zastanawiam się także nad inną niż w zestawie kamerą, jest na oko beznadziejnie mocowana, na znanym portalu chińskim i polskim widziałem mocowane ładnie w miejsce podświetlenia lub klamki bagażnika.
Wg. info z Junsun :
Nie zadziałają czujniki parkowania i asystent parkowania.
Mikrofon - poprosił o fotkę ale nie chce mi się rozkręcać radia, jeżeli to nie sygnał po can-bus tylko zwykły analogowy mikrofon to czemu miałby nie zadziałać.
Wg. info od Junsun format partycji to FAT32, nie dostałem konkretnej informacji czy rozpozna dysk SSD, tylko, że obsługuje USB
Nie chcę przerabiać instalacji w aucie ani od radia chińskiego, ewentualnie zastosuję kabel dłubany pośredni, żeby w razie czego móc wrócić do poprzedniej wersji i zwrócić radio.
Czekam jeszcze na info, czy jest możliwe aby po włączeniu auta system startował nagrywanie automatycznie z obu lub chociaż przedniej kamery, bo dostałem info, że obraz może być z obu w jednym czasie.
Ostatnio edytowane przez pdz ; 04-03-2021 o 15:23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:50.
