Stary 04-03-2021, 14:55   #211
Marcin-Prezes
Avatar Marcin-Prezes
Zarejestrowany: 20-01-2008
Model: Kuga III
Silnik: 2.0 EcoBlue MHEV
Postów: 253
Domyślnie Odp: Odbiór auta i spostrzeżenia eksploatacyjne
Pozwole sobie wtracic dwa groszę... jezdizłem kuga mk2 z 1.6 EB i przejechałem ponad 100 tys i nic tam sie nie działo kompletnie auto swietnie sie spisywało. Przymierzając się do zakupu kugi mk3 jezdziłem przed zakupem 1.5 EB i tez autko jeżdziło. Jak tu ktoś napisał jesli nie bedzie dostawało w palnik to bedzie odwdzieczało sie napewno spokojnym działniem. Osobiście wybrałem miekka hybryde na dieslu i nie jest to zaden klekot. Ktos kto tak pisze kompletnie nie ma pojecia (tak samo jak ktos by napisał że 1.5EB to chodzi jak kosiarka ). ja wybrałem swój wariant z całkowicie innego przenzaczenia auta. Uważam że zarówno 1,5 EB jak i 2.O diesel z hybryda sa dobrymi wariantami ale wszystko zalezy od tego jaki charakter wykorzystania bedzie danego pojazdu.
Marcin; Ford Kuga III 2.0 EcoBlue mHev
Marcin-Prezes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2021, 14:56   #212
dniklewicz
Zarejestrowany: 22-09-2014
Model: Kuga
Silnik: 2.5 FHEV
Postów: 85
Napisał Orzel75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podepnij do tego fajnego auta z benzyną kemping to pogadamy o bidzie w dieslu
A co miałoby się tej benzynie z przyczepą stać poza wyższym spalaniem?
dniklewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2021, 15:44   #213
Marcin-Prezes
Model: Kuga III
Postów: 253
Podejrzewam że nic sie nie stanie (silnik raczej ani nie wyskoczy spod maski ani nie rozsypie sie). Kuga MK2 jezdziłem z przyczepka towarową doładowana na maxa (przeładowana czasem) i jakos nic nie było. Oczywiscie trzeba jeżdzic z głową a nie udawac ze jezdzi sie jak na torze F1. Paliła więcej faktycznie bo ok 11-12 l na 100 km, a bez przyczepki paliła w okolicach 8 l - dotyczy predkości ok 120 km/h. Poza wyzszym spalaniem nic się nie działo
Stary 04-03-2021, 15:58   #214
Orzel75
Avatar Orzel75
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 29-12-2020
Model: Kuga AWD
Postów: 161
Napisał Marcin-Prezes Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powszechnie przyjęto że skrzynie CVT niespecjalnie się nadają do targania przyczep, a naprawdę naszukałem się hybrydy najlepiej z dieslem (Volvo do niedawna takie cuda robiło, został chyba tylko Mercedes) ze zwykłą skrzynią i zonk. Swoją drogą przyczepka towarowa, nawet przeładowana, nijak się ma do przyczepy kempingowej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W miękkiej hybrydzie masz napęd realizowany na pasku a jego trwałości się obawiałem przy większym obciążeniu. Gdybym tym samochodem robił tylko trasy + trochę miasta to pewnie też któraś hybryda by stała u mnie na podjeździe.
Edit: oczywiście chodzi mi o napęd elektryczny na pasku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
Orzel75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2021, 20:06   #215
Skurek20
Postów: n/a
Jeśli przeniesienie napędu przenosi 150kM na koła, to niewielka przyczepa nie powinna stanowić problemu. Jeśli ktoś chciałby Kugą targać wielkiego trailera, to z definicji pomylił auta. Do tego trzeba trochę większego auta i więcej mocy.
Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2021, 21:30   #216
luck76
Zarejestrowany: 20-02-2021
Model: Kuga Mk3 ST-line X
Silnik: 1.5 EB
Postów: 121
Napisał qualin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadzam się, adaptacyjne ledy to "must have". Zupełnie inna jazda w nocy. Wg mnie to chyba najlepszy z dodatków do tego auta.
Wysłane z mojego HD1903 przy użyciu Tapatalka
Czy wymiana tych statycznych na adaptacyjne jest po zakupie możliwa?
luck76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2021, 00:18   #217
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Rocznik: 1999
Postów: 1,442
Napisał Skurek20 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i na pytanie czy kupić bidę z głośnym ropniakiem czy fajne autko z benzyną..
Przestańcie juz straszyć tym koszmarnym hałasem w klekotach. W tej chwili juz są dobrze wyciszone i już poprawili sie w kugach od 2017
Co mnie kręci w klekocie ? Zasięg, zasięg i jeszcze raz zasięg, potem moment i faktyczna moc tego motoru. O spalaniu nie bedę dyskutował, bo jestem przekonany że przy moim stylu jazdy 1,5 R3 będzie palił 9-10l. Szkoda że do kugi nie wkładają tego diesla co do edka, tam chyba jest 235km. może później do tego dojdą, jak sie mk3 opatrzy. Przecież na pewno znajdzie sie spore grono amatorów
Ostatnio edytowane przez tomaszjan31 ; 05-03-2021 o 00:20
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2021, 08:14   #218
Skurek20
Postów: n/a
Fakt że obecne diesle są cichsze niż te z początku wieku nie zmienia faktu że są głośniejsze od silników benzynowych. Diesel ma sens tylko wtedy gdy ktoś faktycznie ma zamiar jeździć po 50+ tysięcy rocznie. Wtedy ekonomicznie można to uzasadnić.
Mam Mondeo diesel z 2013 roku i to auto jest po prostu głośne. Co prawda cichsze niż focus którego miałem wcześniej, ale jest głośne. Może komuś to nie przeszkadza, ale ja wolę usłyszeć muzykę przy radiu ustawionym na 8 zamiast na 12.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2021, 08:58   #219
qualin
Avatar qualin
Zarejestrowany: 22-09-2013
Model: Kuga mk3 ST-Line X
Silnik: 1.5EB
Postów: 800
Akurat Kuga w dieslu jest cicha przez dodatkowe wygłuszenia i system aktywnych mikrofonow znanych z Mondeo mk5. W środku jest cisza praktyczne taka sama jak w 1.5.
qualin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2021, 10:09   #220
Marcin-Prezes
Model: Kuga III
Postów: 253
Proponuje pojezdzic trochę tym rzekomym klekotem i wtedy wyrazic opinie co do głośności. Radia słucham na ustawieniu 5 i wszystko słysze. Podsumowując te dywagacje - na całe szczęscie ford daje wybór miedzy benzyna a dieslem i kazdy kupuje co mu pasuje!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:30.
