Stary 04-03-2021, 15:43   #1231
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Domyślnie Odp: aktualizacja dla sync 3
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może np po numerze VIN?...
Napisał Andrzej_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) fabrycznie miałem SYNC2 i zmieniłem na SYNC3. (...)
Po VIN mam SYNC 2
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2021, 16:54   #1232
Postów: 18,049
Po VIN mam SYNC 2
Ale Sync3 jak sprawdza aktualizację przez WiFi, to wysyła do Forda VIN auta, w którym siedzi...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc Ford "wie lepiej"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tyle, ze "legalizuje" tę wiedzę (zamieniając Sync2 na Sync3) na serwerach jedynie w bardzo specyficznej sytuacji (najogólniej - wtedy, gdy założony Sync3 jest z takiego samego typu auta i możliwie najbliższego rocznikowo).
Stary 04-03-2021, 19:48   #1233
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
(...)Więc Ford "wie lepiej"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (...)
Czyli nie mam co liczyć na 'świeżą' mapę F10 przez WIFI?
Stary 04-03-2021, 20:53   #1234
Postów: 18,049
Czyli nie mam co liczyć...
Wystarczy sprawdzić na etis co jest w aucie - jeśli w danych auta nadal jest Sync2, to nie będzie żadnej aktualizacji po WiFi ani po VIN na stronie Forda.
Stary 05-03-2021, 10:31   #1235
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Napisał miniupiniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz aktualizować za pomocą aplikacji Syn3Updater .
Chyba sobie odpuszczę aktualizację softu. Wszystko chodzi dobrze to po co mam coś zmieniać.
Skupię się tylko na aktualizacji map - ewentualnie.
Mam 'Sync II z nawigacja' Nie wiem jak to miałoby się zmienić? Etis pokazuje stan fabryczny.
Zła wiadomość, ale i tak dziękuję. Przynajmniej wiem na czym stoję.
Stary 05-03-2021, 10:36   #1236
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Bez urazy, ale najwyraźniej nadal nic kolega nie rozumie i błądzi w koło...
Stary 05-03-2021, 14:41   #1237
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Etis mam 'Sync II z nawigacją', a mam dołożony SYNC3 z modami i dlatego nie mogę skorzystać z legalnych aktualizacji ze strony Forda - czy to poprzez stronę www / VIN czy przez WiFi. Dlaczego błądzę?
Stary 05-03-2021, 14:48   #1238
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Po raz kolejny zadając te same donikąd nie prowadzące pytania... przeczytaj ponownie ostatnie kilka postów, szczególnie te gdzie pisze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , potem jeszcze raz, i jeszcze raz, być może wtedy to zrozumiesz, bo na prawdę prościej już się nie da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-03-2021, 15:45   #1239
wlkp
Imię: maniek
Zarejestrowany: 23-06-2020
Model: MONDEO MK5 TITANIUM
Silnik: 2,0
Rocznik: 2016 / SYNC 3
Postów: 100
Ford doskonale wie co masz w APIM jak podepniesz się do WiFI.
Zaloguj się do etisa wpisz swój nr vin, przejdź do pojazdu i będziesz miał pięknie wypisane wszystkie moduły. Nr fabryczny, nr kalibracji i data aktualizacji.
Także nawet jak zrobisz sobie update z 3.0 do 3.4 to też to wiedzą i nie wymażesz tego info.
Taka jest ich polityka że konkretne modele dostają konkretne aktualizacje i tyle w temacie.
W której zakładce w Etisie zobaczę to o czym piszesz ( moduły,nr.kalibracji/data aktualizacji ) ,czy musi być jakaś wersja opłacona aby to zobaczyć ?
wlkp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2021, 15:55   #1240
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Napisał wlkp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W 'Pojazd' - musisz się zarejestrować.
ford , mondeo mk5 , navigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:18.
