Stary 03-03-2021, 00:39   #1831
forger
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 384
Domyślnie Odp: Wrażenia z jazdy nowym modelem
Pojawiła mi się aktualizacja obecnego SYNC 3.4 21036 z mapami F9
"Czas na aktualizację Twojego oprogramowania „Mapy”. Ok. 8.2GB"
Plik ma nazwę Map_8160020691_Update.zip
Po wypakowaniu paczki:
[SYNCGen3.0_3.4.20136]
Item1 = 4U5T-14G422-BAE
Open1 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BAE.tar.gz
Item2 = 4U5T-14G422-BBE
Open2 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BBE.tar.gz
Item3 = 4U5T-14G422-BCE
Open3 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BCE.tar.gz
Item4 = 4U5T-14G422-BDE
Open4 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BDE.tar.gz
Options = Delay,Include,Transaction
[SYNCGen3.0_ALL]
Item1 = GB5T-14G386-AD
Open1 = SyncMyRide\GB5T-14G386-AD.tar.gz
W necie znalazłem takie info na forum Kuga UK:
„Zaproponowana mi aktualizacja mapy - 8,2 GB jest w rzeczywistości błędem na stronie internetowej, a moje mapy F9 są już aktualne. Powiedzieli również, że strona internetowa SYNC 3 zostanie poprawiona”.
forger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2021, 09:00   #1832
majuDJ
Zarejestrowany: 17-02-2015
Model: Ford Focus MK4 Trend Edition Business, kombi
Silnik: 1.5 EB 150KM (3 cyl.), M6
Postów: 57
Napisał forger Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[SYNCGen3.0_ALL]
Zaktualizowałem, chociaż trwało to z 2h ( po 1h na każdy etap). U mnie aktualizacja miała około 21GB. Nie korzystam z tych map, używamy zazwyczaj google maps. Z tego co widziałem, że nie ma na nich oddanej do użytku części południowej obwodnicy Warszawy, wiec mapa pewnie jest aktualna ze stanem z połowy 2020.
majuDJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2021, 11:08   #1833
forger
Postów: 384
Napisał majuDJ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaktualizowałem [...] U mnie aktualizacja miała około 21GB.
Tą aktualizację przerabiałem we wrześniu. Obecna która mi wyskoczyła, po nazwach plików wskazuje, że to sterowanie głosowe. Nie wiem jednak czy to faktycznie aktualizacja czy błąd.
UPDATE
Niezły tam mają bałagan. Ostatnim razem SYNC zaktualizował mi się przez Wi-Fi, a na stronie nic nie było, teraz niby jest info na stronie a nic nie ma przez Wi-Fi ...
Sprawdzenie samego SYNCa bez map można dokonać też na stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Informuje nas przy okazji jaką wersję mamy zainstalowaną w samochodzie.
Ostatnio edytowane przez forger ; 04-03-2021 o 11:04
Stary 04-03-2021, 14:46   #1834
Maciek01
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: focus vignale
Silnik: 1.5 ecoblue
Postów: 71
Panowie, czy niedziałające od 2 dni otwieranie (zamykanie) bezkluczykowe to przyczyną słabego akumulatora? Działa tylko klamka kierowcy, a ako ma 12.6 V. Pozdrawiam
Maciek01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2021, 14:51   #1835
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Być może w menu masz zaznaczoną opcję, że tylko drzwi kierowcy mają się tak otwierać.
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2021, 15:30   #1836
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Napisał Maciek01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie przyczyna, a co najwyżej skutek, ale tak, tak może być. Co pokazuje ci miernik to nie ma znaczenia, ważne co widzi kąkuter. A może widzieć głupoty, bo Ford przez jakiś czas montował nie takie czujniki napięcia na akumulatorze jak trzeba - zainteresuj się tym.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2021, 16:01   #1837
Maciek01
Imię: Rafał
Silnik: 1.5 ecoblue
Postów: 71
Dzięki za korektę. Jeżeli przyczyną jest słaby aku, to powinna się pojawić informacja na desce? Póki co, takowa jeszcze się nie pokazała.
Stary 04-03-2021, 16:05   #1838
gucio770920
Zarejestrowany: 16-11-2018
Model: Focus kombi MK4
Silnik: 1,5 Ecoblue 120KM ZTDA
Postów: 86
Tu masz coś na temat wadliwych czujników.
U mnie jest ten stary czujnik z oznaczeniem BC i od 4 miesięcy nie załączył się start stop, początkowo myślałem że to przez niskie temperatury ale to chyba jest problem tego czujnika. Tak jak na tym filmie.
gucio770920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2021, 16:12   #1839
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
nope, nie ma czegoś takiego...
Stary 04-03-2021, 17:41   #1840
maxpawkas
Zarejestrowany: 21-06-2020
Silnik: 1.5
Postów: 53
Dzisiaj zauważyłem, ze kiedy na postoju kręcę kierownica w lewo to dochodzi z niej taki dźwięk, jakby tarcia plastiku i plastik... albo jakbym kręcił silniczkiem na sile. W prawo nie jest cicho, ale jest inny i cichszy.. W czasie jazdy cisza.
Macie tak? Czy wspomaganie mi umiera?
Ostatnio edytowane przez maxpawkas ; 04-03-2021 o 17:45
maxpawkas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:19.
