Stary 04-03-2021, 18:55   #1841
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Domyślnie Odp: Wrażenia z jazdy nowym modelem
Dźwięk "kręcenia silniczkiem na siłę" jest normalny, bo w zasadzie dokładnie to robisz. Odgłos tarcia plastiku o plastik już nie, przyjrzałbym się osłonom kolumny kierowniczej.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2021, 20:26   #1842
Maciek01
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: focus vignale
Silnik: 1.5 ecoblue
Postów: 71
Napisał gucio770920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu masz coś na temat wadliwych czujników.
U mnie jest ten stary czujnik z oznaczeniem BC i od 4 miesięcy nie załączył się start stop, początkowo myślałem że to przez niskie temperatury ale to chyba jest problem tego czujnika. Tak jak na tym filmie.
U mnie też jest czujnik z oznaczeniem BC, co do start - stop, to muszę sprawdzić, bo praktycznie z niego nie korzystam. Gość z mojego serwisu nie słyszał o takich sprawach, nie dziwi mnie to wcale. Chciał już mnie umawiać na wizytę, ale chwilę poczekam, jutro mała trasa, może dłuższe podładowanie aku coś pomoże.
Maciek01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2021, 21:05   #1843
blablawla
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 22-02-2019
Model: Focus MK4 HB
Silnik: 1.5 Ecoboost A8
Postów: 243
Ciekawa sprawa bo u mnie identycznie. Start-stopu nie widziałem od kilku miesięcy. W sumie mi to nie przeszkadza bo wcześniej jak zapomniałem wyłączyć po odpaleniu to wyłączyłem po pierwszym zgaśnięciu silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
blablawla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2021, 21:26   #1844
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
Pytanie z innej beczki. Czy wiadomo na jakiej zasadzie zrealizowane jest podniesione zawieszenie active? Czy to są te same amortyzatory co w innych wersjach ale z jakimiś dystansami?
Wydaje mi się, że nie bo jest podobno twardsze.
A pytam ponieważ tłucze się to to wyraźnie na nawierzchni typu kostka brukowa. Nie wyrabia na małych, gęstych nierównościach. Bardziej dudni niż rzeczywiście trzęsie budą.
Może dałoby się coś zrobić z poduszkami amortyzatorów, albo stabilizatorami, albo z czymś? Albo wymienić amortyzatory na takie z wersji zwykłej..?
Jaworrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2021, 22:33   #1845
gucio770920
Zarejestrowany: 16-11-2018
Model: Focus kombi MK4
Silnik: 1,5 Ecoblue 120KM ZTDA
Postów: 86
Napisał Maciek01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja też zawsze z automatu wyłączałem start stop i po tym filmiku przestałem wyłączać i się franca nie załącza więc jest jakiś problem.
Bump:
Napisał blablawla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi te nie przeszkadza, ale może mieć to wpływ na niedoładowanie lub przeładowanie akumulatora.
gucio770920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2021, 08:10   #1846
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Jak się wam nie załącza start/stop i w losowych momentach przełącza się dźwięk czujników parkowania na brzęczyk w zegarach itd. mimo tego, że auto jeździ, to być może niedługo akumulator pożegna się z tym światem. Tak to się skoczyło u mnie, gość z ADAC który odpalał mi auto powiedział, że w nowych Fordach akumulatory zdychają jak muchy. Mój poszedł na śmietnik dokładnie po 23 miesiącach.
Stary 05-03-2021, 09:32   #1847
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: Focus cztery z kartonem mleka a był mondeusz cztery
Silnik: EB
Postów: 445
Od jesieni nie włączał się system start-stop, ale praktycznie jazda po parę km koło domu. W niedzielę wycieczka w góry, niecałe 200km i gdy 3km od domu złapały mnie czerwone światła, to się silnik wyłączył, system zaczął działać. Czyli aku się podładował w trasie.
potraff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2021, 10:05   #1848
tryhp3
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
U mnie start-stop nie włącza się od ostatniego przeglądu okresowego czyli gdzieś od lipca (w sumie to zapomniałem, że cos takiego mam...). Nie mam problemu z dźwiękami, właściwie to z niczym...
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2021, 13:43   #1849
gucio770920
Postów: 86
U mnie po trasie 400 km, czyli akumulator powinien być już naładowany dalej się nie załącza start stop, więc pewnie to nie stopień naładowania akumulatora jest tego przyczyną.
Stary 05-03-2021, 13:53   #1850
szyper
Zarejestrowany: 03-02-2020
Model: Focus mk4
Silnik: 1.0 125KM
Postów: 74
Sprawdź na wyświetlaczu między zegarami. Pokazuje powód dezaktywacji ss.
szyper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:41.
