Stary 05-03-2021, 02:15   #1
krzychu2lv6
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 01-04-2008
Model: mk4
Silnik: 2.5
Postów: 49
Domyślnie Radio BT z głośnomówiącym nie odtwarza muzyki z telefonu
hej,
mam fiestę mk7 przed lift i jest w niej radio z BT, polecenia głosowe w J. angielskim, da sie rozmawiać przez głośnomówiący itd. ale nie da się odtwarzać muzyki z telefonu, zastawiam się, czy to problem konfiguracji w forscanie, aktualizacji oprogramowania samego, modułu czy muszę zmienić radio?
krzychu2lv6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2021, 06:38   #2
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: Radio BT z głośnomówiącym nie odtwarza muzyki z teflonu
A w telefonie, w opcjach bluetooth przy ford audio, możesz wybrać opcje dźwięku dla multimediów czy tylko przekazywanie połączeń?
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2021, 08:07   #3
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,041
zapewne masz moduł BT jednojęzyczny tylko do rozmów
trzeba zmienić na lepszy
brak USB przy AUX oznacza że najprawdopodobniej mam rację
Stary 05-03-2021, 13:38   #4
swampshark
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Fiesta mk7, Focus mk3
Silnik: 1.25 80KM, 1.5 EB
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 195
Pod schowkiem masz moduł bluetooth. Wyjmij go, spisz oznaczenia, albo zrób zdjęcie i podaj tutaj to Ci powiemy czy musisz coś właczyć czy wymienić moduł
swampshark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2021, 12:09   #5
pluters
Zarejestrowany: 15-07-2017
Model: mk7
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 15
Witam, również posiadam wersje BT bez wejścia USB i nie mogę odtwarzać muzyki bezprzewodowo. Aktualnie korzystam z wejścia jack 3,5mm
Przeszukałem sporo tematów i wszystkie sprowadzały się do wymiany modułu na wyższy model w którym już jest możliwość rozmów i odtwarzania muzyki.
pluters jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2021, 12:26   #6
Antej
Postów: 9,041
Nie wiem po co cytujesz cały mój post.
Pytasz czy stwierdzisz?
Mam takie moduły, zakładałem cale brakujace wiązki, także orientuję się co trzeba zrobić zeby mieć to czego fabryka poskąpiła.
Stary 11-03-2021, 01:52   #7
krzychu2lv6
Imię: Krzychu
Model: mk4
Silnik: 2.5
Postów: 49
Napisał swampshark Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej,
Sprawdziłem to i mam taki model 8m5t 19g488 foto w linku poniżej
jak poniżej z miejscem na micro USB,
czy jak podepnę tam kabel tam USB to będzie działać z pendrivem?
no i czy da się słuchać muzyki z telefonu przez BT na tym,
a jak nie to jaki moduł potrzebuje i czy tylko moduł.
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez krzychu2lv6 ; 11-03-2021 o 01:57
Stary 11-03-2021, 06:23   #8
Antej
Postów: 9,041
Stereo jednojezyczny, tylko do rozmow.
Bez usb, bez BT Audio.
Nic z nim nie zrobisz, tylko wymiana.
Stary 12-03-2021, 04:14   #9
krzychu2lv6
Imię: Krzychu
Model: mk4
Silnik: 2.5
Postów: 49
Ale, które mają audio? I do czego służy to micro USB to jest wejście, czy wyjście?
Czy jak kupię sam moduł to już wystarczy?
Stary 12-03-2021, 09:19   #10
Antej
Postów: 9,041
Domyślnie Odp: Radio BT z głośnomówiącym nie odtwarza muzyki z telefonu
cały temat o dokładaniu BT
Nie odpowiem czy wystarczy zaprogramować moduł BT na stole przed wysyłką i tylko montaż, czy jeszcze wymagana jest zmiana konfiguracji w aucie.
Mogę sobie przygotować moduł z półki pod fiestę, ale nie wiem czy to wystarczy.
USB jest wejściem na pendrive.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:26.
