Stary 05-03-2021, 22:14   #141
msl17
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 26-11-2019
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 15
Domyślnie Odp: Po wykasowaniu powraca błąd katalizatora P0420 . Co jest przyczyną ?
Tutaj powinno być lepiej widać
msl17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2021, 11:50   #142
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Wrzuć to na jakiś fotosik
Stary 06-03-2021, 12:33   #143
msl17
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 15
Dodaje drugie zjecie na fotosik, pierwsze w komentarzu powyżej, nie wiedziałem ze forum tak obcina rozmiar.
Stary 06-03-2021, 12:57   #144
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Ten silnik ma dwa rzędy cylindrów?
Napisał msl17 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
trzeba dać trochę większą rozdzielczość i nie będzie takie małe.
Stary 07-03-2021, 09:11   #145
msl17
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 15
Tak dwa rzędy i podwójny katalizator, 4 sondy lambda.
Stary 07-03-2021, 09:35   #146
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
W takim razie katalizator drugiego rzędu cylindrów nie działa. Przynajmniej to wynika z wykresów.
Stary 07-03-2021, 10:10   #147
msl17
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 15
W stylu zatkany czy wypalony? I czy to norma, że przyszedł badanie techniczne spalania?
Stary 07-03-2021, 10:20   #148
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Katalizatory działają jak należy. Potwierdza to badanie analizatorem spalin.
To sterownik silnika twierdzi inaczej. Jeśli chcesz pozbyć się lampki check engine to najlepszym sposobem będzie wgranie tzw. E2(wyłączenie monitorowania sprawności katalizatorów).
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2021, 10:28   #149
msl17
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 15
Czy to znaczy, że uszkodzony jest sterowniki silnika? I czy jest jakiś inny sposób na pozbycie się błędu niż wyłącznie monitorowania?
Stary 07-03-2021, 11:04   #150
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Nie jest uszkodzony.
Miałem na myśli to, że algorytm sterownika jest tak napisany, żeby informował o braku sprawności katalizatora na długo przed jego faktycznym spadkiem wydajności.
Dzisiejsze katalizatory robione są niestety z "****olitu". W starszych autach, żeby dojechać katalizator to silnik musiał albo żłopać sporo oleju albo mieć zepsuty układ wtryskowy(lambda srogo mniejsza od 1), a w efekcie spalać nadmiar paliwa w katalizatorze.
Można też wkręcać tulejki przed sondę(dumnie zwane emulatorami).
Metoda przeprogramowania sterownika jest jednak najpewniejsza.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:26.
