Stary 24-02-2021, 15:23   #1251
major842
Imię: Artur
Zarejestrowany: 08-11-2018
Model: ford fusion 2.5
Silnik: 2500 duratec
Postów: 10
Domyślnie Odp: Wymiana zwykłych lamp na Dynamic Full Led
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM
Posiadasz może numer wiązki przód??
Przelaczniki świateł, podałes 2 numery - jak rozumiem w typ przypadku
DG9T-13D061-DD3JA6 (bez ręcznej regulacji poziomowania) - mozna recznie regulować?
major842 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2021, 17:30   #1252
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
[QUOTE=major842;3322367]Posiadasz może numer wiązki przód??
Wystarczy wpisać w google i pokaże ten sam przełącznik.
To są przełącznik do automatycznego sterowania lampami. I nie ma możliwości ręcznej regulacji
Mody: DA, LKA, TSR, DAB+, Convers, TPMS, cyfrowa prędkość, Full FDL, kamera cofania-ful z polami i liniami skrętnymi, APIM64GB-NAVI, ACC & PCA, BLIS & CTA, Lusterka full, już na ukończeniu ambient lighting
Ostatnio edytowane przez djanek ; 24-02-2021 o 19:24
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2021, 18:03   #1253
jossy
Imię: Vadim
Zarejestrowany: 27-08-2019
Model: Ford Fusion Energi
Postów: 46
Witam czy możesz mi powiedzieć, przejrzałem wszystkie 126 stron ale nadal nie znalazłem informacji jak sprawić, aby reflektory (Full Dynamic Led) skręcały razem z kierownicą. Podczas gdy reflektory działają statycznie. Nie ma czujników pozycji ciała i modułu HCM. Czy ktoś może podpowiedzieć jak to zaimplementować lub podać link? podziękować
jossy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2021, 18:08   #1254
djanek
Imię: Jan
Postów: 536
Do skrętów niezbędny jest HCM, oczywiście z osprzętem
Stary 24-02-2021, 20:10   #1255
jossy
Imię: Vadim
Postów: 46
Dziękuję. Spróbuję ponownie poszukać, może gdzieś to przegapiłem. HCM tam jest, musisz go zainstalować. Brak czujników.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 13-03-2021 o 20:03
Stary 25-02-2021, 12:13   #1256
major842
Imię: Artur
Postów: 10
Posiada ktoś z was numer wiązki do czujników samopoziomowania na przód do ford mondeo mk5??
Stary 25-02-2021, 14:48   #1257
major842
Imię: Artur
Postów: 10
Napisał kerad85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam już prawie wszystko kupione. Brakuje mi kabli do przedniego czujnika oraz wtyczki do HCM. Skąd można wziąć te rzeczy?
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Ogarnales kabel na przód?
Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka
Stary 25-02-2021, 17:43   #1258
kerad85
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 22-12-2016
Model: Focus II | Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 136KM | 2.0 TDCI 150KM@180KM
Rocznik: 2009 | 2015
Postów: 53
Czekam na wtyczkę i gniazdo. Zamówione na aliexpress
Wysłane z mojego SM-G998B przy użyciu Tapatalka
kerad85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2021, 18:10   #1259
PiotrSza
Zarejestrowany: 05-11-2019
Model: Fusion (Mondeo)
Silnik: 2.0 ecoboost
Jestem posiadaczem forda fusiona w wersji titanium z 2015 roku nr VIN 3FA6P0K94GR159976
Chciałem dołożyć full ledy z opcja skrętności oraz poziomowanie, zakupy zrobione :
lampy,
czujnik poziomowanie przód,
czujnik poziomowanie tył
moduł HCM nr DG9T-13C148-BE - JEST TO HCM Z 14.06.2014 - nie wiem czy to nie będzie problem.
Po przeanalizowaniu całego wątku chybiałbym, prosić Was o potwierdzenie czy opisany poniżej schemat instalacji modułu hcm + czujników w moim aucie jest prawidłowy ???
Więc po kolej
1) fabrycznie w reflektorach mam siedem przewodów i tak:
- reflektor lewy muszę dołożyć 3 kable pin 12 masa pin 13 oraz pin 14 wiązka idzie bezpośrednio do HCM do pin 13 do 10 a pin 14 do 9
- reflektor prawy dołożone kable muszę podłączyć do HCM pin 13 do 21 a pin 14 do 22
2) tylni czujnik poziomowania - wiązka idzie bezpośrednio do HCM - pin 5,15, 20 - Instalację od tylnego czujnika chciałbym puścić z lewej strony auta
3) przedni czujnik poziomowania - wiązka idzie bezpośrednio do HCM - pin 8,3, 17
Reszt kabli do HCM to
- pin 4 masa
- pin 7 HS1 CAN - sygnał z złącza OBD pin 20 - przewód niebieski
- pin 19 HS CAN + sygnał z złącza OBD pin 19 - przewód biały
- pin 24 - zasilanie - z wtyczki c2280H w BCM pin nr 5
W sprawach elektroniki jest Lalikiem dlatego też chciałem potwierdzić czy opisany powyżej schemat jest prawidłowy?
Z góry dzięki za odpowiedzi
PiotrSza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2021, 09:13   #1260
tikitaki
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 06-04-2016
Model: Galaxy; EDGE
Silnik: 2.0D; 2,0B
Rocznik: 2016; 2023
Postów: 15
Dzień dobry. Czy HCM z Mondeo mk5 będzie pasował do Galaxy MK3(2015-)? Na allegro na darmo można szukać części z Galaxy MK3 ( jako że tam wersja MK2FL 2008- przez większość traktowana jest już jako MK3). Pozdrawiam
tikitaki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion , fusion podświetlenie , lampy , lampy do jazdy dziennej , led , oświetlenie , reflektor
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:28.
