Stary 06-03-2021, 19:26   #1
trolu9991
Zarejestrowany: 23-10-2020
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 Flexifuel
Postów: 14
Domyślnie Nierówna praca silnika, przerywanie na LPG 2.0 Duratec Flexifuel 2009
Witam, około 2 miesięcy temu założyłem LPG ale nie byłem do końca zadowolony ponieważ mi przerywał, szarpał czasami ale zdarzało się to dosyć sporadycznie. Kilka dni temu wymieniłem uszczelkę pokrywy zaworów i świece na ori forda i jest jeszcze gorzej. Przed wymianą gazownik mi polecił żebym zmniejszył przerwę na świecach "tego jeszcze nie zrobiłem". Tylko teraz zastanawia mnie jedno, skoro na starych świecach była jeszcze większa przerwa i przerywało rzadziej to gdzie tu logika? Jeszcze mam problem falujących obrotów na biegu jałowym obroty skaczą w okolicach 800-900 i trzęsie trochę budą czy na apce do telefonu jestem w stanie sprawdzić wypadanie zapłonów podczas jazdy? Przeszukałem forum ale nic tam nie znalazłem na ten temat. Pozdrawiam
trolu9991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2021, 11:20   #2
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,566
Domyślnie Odp: Nierówna praca silnika, przerywanie na LPG 2.0 Duratec Flexifuel 2009
Skopana regulacja pewnie
Stary 07-03-2021, 11:22   #3
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
jedz do gazownika a nie do kowala..
jak mozna wypuscic auto, ktore przerywa??
Stary 07-03-2021, 17:09   #4
trolu9991
Model: Mondeo mk4
Postów: 14
Otóż przerywa ale nie zawsze. Wczoraj wieczorem koło 18 odpaliłem samochód i pracował jakby nie na wszystkich cylindrach, trzęsło budą i przerywał na gazie a dzisiaj właśnie przed chwilą jeździłem i było wszystko ok na kompie żadnych błędów.
Bump:Czy powodem może być uszkodzona cewka?
Czy jak cewka jest uszkodzona to będą błędy na kompie czy może też nie być jak już mówiłem nie dzieje się tak za każdym razem.
Czy jeżeli jest wypadanie zapłonu to będzie wyświetlać błąd i jak mam to zdiagnozować?
Ostatnio edytowane przez trolu9991 ; 07-03-2021 o 18:04 Powód: .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:52.
