![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Focus 5d Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Witam.
Potrzebuję sobie dorobić możliwość zamykania centralnego z dodatkowego pilota (przekaźnik sterowany pilotem 433MHz) przy włączonym silniku. Potrzeba wynika z faktu, że często muszę wyjść z auta na dosłownie kilka sekund i tracę w tym czasie auto z oczu. Jako, że jest to diesel to częste odpalanie = śmierć akumulatora i rozrusznika. Czy wiecie może gdzie najprościej (chyba najlepiej w drzwiach) wpiąć się w wiązkę, która rygluje drzwi od środka po wciśnięciu klamki ryglowania lub zamknięciu kluczem? Domyślam się, że jest tam jakiś mikrostyk. Zastanawiam się też czy zamknięcie obwodu tego mikrostyku zamknie również drzwi kierowcy czy to jest sterowane mechanicznie? Dodam jeszcze, że myślałem o prostszym rozwiązaniu czyli dokupienia pilota do centralnego ale niestety oryginalny pilot nie działa gdy jest odpalony silnik. A może da się to gdzieś zmienić w ustawieniach ELMem? |
Postów: 9,034
Sprawdzałeś w ogóle co jest w elmconfig zanim napisałeś o problemie?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Szukałem ale nie zauważyłem tego. Dzięki.
To może jeszcze dopytam. Jaki rodzaj pilota da się doprogramować? Czy to jest jakiś standard? Chodzi mi o to aby pilot był jak najmniejszy. Inny niż zwykły z kluczykiem. |
