#11 | |
![]() Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,534
czy jak te wtryski były regenerowane, to przed ich montażem ktoś frezował gniazda? zreszta od same go wtysku, to nie wierze, że tak wali zabójczo smrodem. tam by chyba był luz taki, że kompresja by zdechła. pomieedzy dpf a katem w tym aucie jest obejna z uszczelką a`la takie pólksiężyce. tam trzeba naprawde z polotem to skręcać, żeby nie pogiąć. a skoto tak wali olejem, że uszczelki rozsadza to ktoś pomierzył kompresję? jakaś próba olejowa (w dieslu to nie wiem)? dla spokoju to bym i spaliny w płynie chłodnicy sprawdził (max 50 zł?). silnik pewnie dogorywa i tyle w temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#12 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 02-01-2014
Model: focus mk2 fl mondeo mk4
Silnik: 1.6 2.0 tdci
Rocznik: 2009,
Postów: 83
To pisałem do problemu Mateusza. On nie miał regenerowanych wtrysków, tylko sprawdzone, pytanie tylko jak sprawdzone? Przybywa oleju, dpf się zatyka, wywala podkładki pod wtryskami, symptomy lejących wtrysków.
#13 | |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-06-2019
Model: mondeo
Silnik: 2.2 TDCI 175 KM
Postów: 4
Auto wróciło od mechanika. Chłodnica EGR została wyczyszczona. Zdaniem mechanika działała na jedyne 30%. Dodatkowo zauważyłem, że poziom płynu chłodniczego jest na minimum. Mechanik dolał do poziomu maksimum. Po powrocie do domu i ostygnięciu silnika poziom znów spadł do minimum. W najbliższym czasie będę szukał wycieku/dziury, ale zastanawiam się czy to może wyć walnięta uszczelka pod głowicą? |
#14 | |
Model: Smax
Postów: 1,534
Krociec i wezyk od chlodniczki podstawy filtra oleju ?
Ostatnio edytowane przez szynszyl ; 09-03-2021 o 08:25 |
