![]() Zarejestrowany: 24-08-2015
Model: Focus C-MAX
Witam. Mam problem ze skrzynią biegów w c-maxie 1,6 Ti-VCT.
Biegi wchodzą tak ciężko, że mam wrażenie że zaraz złamię drążek. Problem ten pojawia się najczęściej zaraz po uruchomieniu i krótkiej jeździe przy niskich biegach. Po dłuższym czasie biegi wchodzą już luźno. Na wyłączonym silniku biegi wchodzą leciutko jednak zaraz jak się włączy znowu bardzo ciężko. Ponadto bardzo irytującym jest jeszcze zgrzytanie przy włączaniu wstecznego biegu. |
![]() Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Sprawdz poziom oleju w skrz.biegów.Sprawdz poprawność wyregulowania linki zm.biegów.Najczęstszą przyczyną utrudnionej zmiany biegów jest nierozłączanie połączenia silnik-skrz.biegów.Najtrudniej wtedy jest włączyć bieg 1,2 i wsteczny. pozdrawiam |
Model: Focus C-MAX
Z tego co wstępnie wyczytałem to chyba nie ma tam linki tylko hydraulika. Dziś rano przyglądnąłem się temu i sprawa wygląda tak.
Biegi dalej wchodzą bardzo ciężko ale jak wejdzie to sprzęgło bierze moim zdaniem dobrze. Natomiast wychodzi na to że pedał sprzęgła opadł do połowy. Po tym jak go ręką podniosłem to już biegi wchodziły dobrze i pedał się przynajmniej na razie nie opadł ponownie. To może być przyczyna zapowietrzenia?? |
![]() Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Może być przyczyną zapowietrzenia układu lub usterką pompy sprzęgła. pozdrawiam |
![]() Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 271
Co jakis czas pojawia aie u mnie problem z ciezko wchodzacymi biegami, szczegolnie na zimnym silniku, ale ostatnie 2 dni ciezko wchodza nie tylko 1-2 ale i 3. Od czego zaczac sprawdzac? Gdzie jest zbiorniczek plynu sprzeglowego? Czy w tym silniku jest wysprzeglik centralny czy zewn?
Pacjent to Ford Focus C-Max 2005 1,6 Benzyna 100KM. |
#6 | |
![]() Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,389
Wysprzeglik zewnętrzny??? No, dałeś czadu, nie ma co. Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 09-03-2021 o 16:51 |
#7 | |
Model: C-Max
Postów: 271
Dwa dalem czadu? Serio? A tu cie zaskocze sa wysprzegliki centralne czyli demontarz sprzegla i sam tegi nie zrobie, dwa sa wysprzegliki zewnetrzne i wymiana jest szybsza i zrobisz to sam w domu nie znajac sie tak idealnie jak Ty. .. Tyle w temacie. Ja rozumiem, ze pytania sa laickie, ale oczekuje normalnych odpowiedzi. O ile ja to na pierwsze moje pytanie podejrzewalem odpowiedz, to nie gralem tu urabura ze znam sie na tym, to Ty zanin zaczniesz grac przed kims madrego i wysmiewac lub byc cynicznym sam sie doksztalc, bo akurat sam osobiscie wymienialem kiedys wysprzeglik zewnetrzny, centralny nawet bym nie pomyslal zeby cos probowac samemu Ostatnio edytowane przez smietana ; 09-03-2021 o 15:31 |
#8 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 17-01-2017
Model: C-max
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 178
................ co się z wami stało????
#9 |
Model: C-Max
Postów: 271
Witam. Pacjent to Ford Focus C-Max 2005 1.6 benzynka 100KM. Od zawsze jak były zimne dni biegi gorzej wchodziły, ale ostatnio dzieje sie to w cieplejsze, najgorzej jest 2-3, czasem 1 i 4. Jest spory opor i ciezko wrzucic te biegi. Nie zawsze, raz jest ok a raz nie.
Moje pytanie wina oleju lub jego ubytek czy moze synchronizatory padają? Ogolnie jest jak w skrzyni w C-Maxie sprawdzic stan oleju oraz jak cos to go spuscic i wlac nowy? Jak rozpoznac padajacy synchro? Oplacalna sprawa w tym aucie i roczniku? |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Trzpień i tuleja kowadła do wyczyszczenia. Pod czarną plastikową pokrywą.
Tylko floty! |
| Tagi |
| benzyna , c-max , skrzynia biegów |
