Stary 09-03-2021, 13:11   #21
kropka392
Imię: edyta
Zarejestrowany: 21-10-2019
Model: fiestamk6
Silnik: 1.416v80km
Postów: 4
Domyślnie wymiana oswietlenia zegarow
witam,chcialabym sie dowiedziec gdzie w Lodzi ,lub okolicach wymienia mi oswietlenie deski zegarow.ledwo sie juz pali.nawet w nocy slabo widac.autko to Fiesta 1.4 80KM rocznik 2004,przedliftowa wiec powinny byc zarowki.z gory dziekuje za odp i pozdrawiam wszystkich fanow fordzikowGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kropka392 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2021, 17:30   #22
pitstop77
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: mk6
Silnik: 1.6
Postów: 70
Domyślnie Odp: wymiana oswietlenia zegarow
Możesz to zrobić sam, było parę o tym tematów
pitstop77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2021, 18:01   #23
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Napisał kropka392 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zegary są podświetlane diodami. Panel klimatyzacji/nawiewów żarówkami. Ciężki dostęp ale daje rade to zrobić.
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2021, 21:51   #24
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,815
Napisał pawel182 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bzdura. Żarówkami, diody są tylko do kontrolek. Dopiero w polifcie są diody wszędzie.
Zmianę koloru można osiągnąć kupując kolorowe żaróweczki. Skoro zegary mają folię kolorową zgrzaną z tarczą, co daje kolor zielony, to kupić wystarczy żarówki lub żarówki z kapturkami które sumą barw dadzą inny kolor.
Więcej o tym mieszaniu barw piszą np tu:
albo tu:
Stary 10-03-2021, 07:12   #25
tegies
Zarejestrowany: 28-06-2014
Model: inny
Silnik: 1.4
Postów: 36
Domyślnie Odp: Zmiana podświetlenia zegarów
Dokładnie. Przedlift to żarówki. Dodatkowo żarówki są lutowane a nie w wysuwanych cokołach.
Kontrolki są na LED-ach, podświetlanie na żarówkach. Sam z tym walczyłem w samochodzie znajomej - zimne luty były i połowa podświetlania zegarów nie świeciła mimo że żarówki były sprawne.
tegies jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2021, 08:14   #26
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,815
Napisał tegies Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ejże, miałem te zegary na stole, cokoły są lutowane, ale żarówki bezproblemowo się dały wyjąć dwoma palcami.
(na zdjęciu wersja z wyświetlaczem pod skrzynię automatyczną, bo taką wersję kupiłem dla testów)
Stary 10-03-2021, 08:39   #27
tegies
Model: inny
Silnik: 1.4
Postów: 36
To ja musiałem mieć grzebany wcześniej przez kogoś licznik. Wszystkie żarówki były wąsami podłożone pod podstawki i dolutowane do płyty. Zrobione bardzo schludnie - zero topnika, zero przygrzań.
Dobrze wiedzieć że tak nie jest w oryginale.
Edit: o, mam nawet jakąś fotkę robioną wtedy przezemnie kalkulatorem (sorry za jakość).
Wąs żarówki wpuszczony w podstawkę, poprowadzony po niej na zewnątrz i przylutowany do płyty.
Ostatnio edytowane przez tegies ; 10-03-2021 o 11:32
Stary 10-03-2021, 13:21   #28
pitstop77
Imię: Piotrek
Model: mk6
Silnik: 1.6
Postów: 70
Tegies miałem u siebie to samo, żarówki były wlutowane wiec fabryka tak zrobiła i jedynie wylutowanie wchodzi w grę
Bump: Tylko weźmy pod uwagę że były różne zegary przed liftem, w 2004 bodajże się zmieniły
Stary 10-03-2021, 16:27   #29
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,815
Napisał pitstop77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to faktycznie ciekawe. Może to było zależne od wersji zegarów?
W każdym razie te żaróweczki wyjąłem i sprawdzałem jaki ich typ tam właściwie jest pod kątem pisania poradnika na stronę www.
A zegary po lifcie wyglądają od środka tak:
Typ Pliku: jpg P1210218.jpg (92.2 KB, 55 wyświetleń)
licznik , podświetlenie zegrów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:33.
