![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 22-09-2020
Model: kuga
Silnik: 2000
Postów: 10
Dzień dobry.
Proszę i pomoc. Muszę wymienić lusterko zewnętrzne prawe w ford kuga 2011 diesel. Ma ktoś jakąś instrukcję, poradnik albo lepiej filmik? Proszę o info jak się do tego zabrać. Z góry dziękuję |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 01-04-2019
Model: Ford Mondeo Mk4
Postów: 14
wpisz w google , albo poszukaj na forumGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Coś mi się wydaje,że taki temat już był.
#3 |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Kuga
Postów: 179
samo szkło czy kpl z obudową
#4 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 26-11-2022
Model: Ford kuga mk1
Rocznik: 2009-2010
Witam jest jakaś instrukcja jak wymienic lusterko w fordzie Kudze mk1? Dzisiaj miałem kolizję kierowca z naprzeciwka ściął zakręt i rozwalił mi lusterko( dobrze ze miałem wideorejestrator) No i tak mam lusterko na oku ale nie wiem ile mam u siebie pinów i czy trzeba demontować boczek drzwi żeby policzyć piny? Czy jest jakiś sposób na policzenie tego bez demontażu boczka drzwi? Czy po tej naklejce można zobaczyć ile ma pinów? Taka naklejka jest pod lusterkiem.
Dodaje zdjęcie Ostatnio edytowane przez Soolider123 ; 26-11-2022 o 21:30 |
#5 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 25-11-2016
Model: Kuga
Silnik: 2,0 140
Postów: 34
Czynność bardzo prosta i dużo czasu nie zajmuje ale bez demontażu boczka się nie obejdzie (jeśli chcesz wymienić całe lusterko-przykręcane na 3 śruby z zewnątrz drzwi), boczek chyba 6 klipsów plus 2 śruby obydwie pod maskownicą plastik... najlepiej demontować w ciepłym miejscu..8 pin mają lusterka składane 7 bez składania ale są też chyba i 9 pin.. pozdrawiam
#6 |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,007
i te klipsy do drzwi w kudze są jakieś dziwne, z taką ruchomą główką, podczas demontażu boczka połowa pewnie polegnie, lepiej mieć kupione na zapas (jak ktoś dba o szczegóły, bo jak nie dba to może na wkręty do regipsu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
