Stary 10-03-2021, 19:55   #71
maovi
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 44
Domyślnie Odp: Kontrolka wypalania DPF
Dzięki ellocco Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Która to nóżka w przekaźniku odpowiada za ujemny przewód?
Nie mogłem się tego dopatrzeć z tego schematu na nim, a najwygodniej było by mi po prostu pociągnąć oba przewody...
maovi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2021, 20:32   #72
grze_g
Zarejestrowany: 15-04-2012
Model: KUGA II
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 21
Napisał maovi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie prościej przykręcić wkrętem przewód ujemny do karoserii obok skrzynki bezpiecznikowej ? Ja tak zrobiłem i idą dwa przewody do wnętrza.
grze_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2021, 07:07   #73
Raczek_L
Zarejestrowany: 25-10-2020
Model: Kuga
Postów: 8
Napisał tbos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam podobnie jak u kolegi kolucho. Otwieram drzwi i dioda zaczyna świecić. Świeci się również cały czas jak pracuje silnik i ok 10 minut po jego zatrzymaniu. Czyżby silniki 180 KM miały napięcie na przekaźniku cały czas?
Ja mam wersję 150km ale zmieniłem mapę na 180 i też mam podobnie jak u ciebie - napięcie jest już po otwarciu drzwi. Nie wiem czy na poprzedniej mapie też tak było ale wydaje mi się że tak. Jak w takim razie podłączyć tą diodę żeby sygnalizowała tylko wypalanie DPF a nie świeciła cały czas?
Raczek_L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2021, 13:30   #74
Leszekksg
Avatar Leszekksg
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Ford Kuga mk2
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM
Postów: 8
Witam. Wczoraj podłączyłem kabelek od diody dpf. Jeden pod przekaźnik środkowa nóżka chyba 5 a masę do budy tam gdzie -akumulatora. Okazało się że dioda świeci się non stop. Potem zmieniłem nóżkę w przekaźniku i zapaliła się razem z oświetleniem wnętrza. W czy problem. Gdzie szukać przyczyny ??
Mondeo Mk3 2.0 TDCI Ghia X.
Leszekksg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2021, 21:34   #75
maovi
Model: Kuga MK2
Postów: 44
Wyślij mi swój email na priv, prześlę ci zdjęcia moich podłączeń to sprawdzisz czy masz poprawne.
PS: Tutaj na forum nawet nie można dodać zdjęć...
Stary 20-09-2021, 18:53   #76
Jedruch
Zarejestrowany: 01-03-2021
Model: Kuga 2
Więc się już nie dowiemy.
Jedruch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2021, 09:39   #77
Kwiatek7405
Imię: Marek
Zarejestrowany: 07-08-2020
Model: Ford cmax mk 2
Postów: 7
Witam . Silnik dw10c zamontowana kontrolka działa super . Zainteresowanym z woj. opolskiego mogę ogarnąć temat.
Kwiatek7405 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2021, 12:27   #78
Stan Mar
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 26-09-2019
Model: ford kuga
Silnik: diesel
Witam, mam zamiar zamontować kontrolkę ale wolałbym od jakiegoś przekaźnika który bezpośrednio uruchamia układ dopalania. Czy może jest ktoś w posiadaniu schematu elektrycznego tego wycinka instalacji (KUGA 1, 2011rocznik)
Stanisław
Stan Mar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2022, 22:09   #79
syscorp
Avatar syscorp
Imię: Marek
Zarejestrowany: 14-04-2006
Model: Ford Kuga
Silnik: Klekot 2.0TDCI
Postów: 42
cześć, ja również sądzę, że dobrze by było dowiedzieć się co daje zasilanie na lusterka, gdy dioda w przycisku nie świeci - można by podłączyć się pod sygnał z przycisku oraz ten z przekaźnika, aby uzyskać informację (np. migająca dioda led) o dopalaniu, a nie o grzaniu lusterka.
syscorp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2022, 17:49   #80
leszekkulas
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 22-12-2022
Model: Kuga mk2
Silnik: Tdci 2 L 150 PS
W mojej Kudze 2016 po liftingu podłączyłem diodę do przekaźnika R3 i działa podczas wypalania. Super
leszekkulas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:08.
