![]() Imię: Witold
Zarejestrowany: 14-02-2017
Model: S-MAX
Silnik: 2.2
Postów: 11
Szanowni Forumowicze,
Postanowiłem założyć nowy wątek bo wprawdzie znalazłem kilka innych nt. czujnika temperatury spalin ale są one raczej pośrednio związane z moim problemem. Zacznę od początku, w ostatnią niedzielę, silnik mojego s-maxa 2.2 w automacie z 2014 roku po prostu zgasł na skrzyżowaniu. Pojawiła się informacja o awarii silnika. Auto wprawdzie udało się ponownie uruchomić i udało mi się dojechać do domu ale już teraz o odpaleniu mowy nie ma :-( Diagnostyka FORSCANEM pokazała P244D (zbyt wysokoa temperatura spalin). Błędy nie dają się skasować i auto skutecznie odmawia uruchomienia. Zdaje się, że powinno mieć to związek poniekąd z DPFem, ale tego nie mam już od 2 lat. Usunięcie DPFa odbyło się w warsztacie kty specjalizuje się w tego typu zadaniach i do tej pory wszystko z autem było ok. Zakładam więc, że to nie problem oprogramowania ale czegoś innego. W związku z tym, ze chciałbym zacząć od początku, czyli od sprawdzenia samego czujnika (myślę, że multimetrem da radę zmierzyć jego rezystancję), ale nie wiem gdzie go szukać :-( Przejżałem fora i te polskie i te zagraniczne ale nie znalazłem informacji nt. gdzie jet ten czujnik i jak się do niego dobrać. Może więc ktoś z Was Forumowicze spotkał się z podobnym problemem i może uszczknąć rąbka tajemnicy. Bardzo proszę o pomoc. |
![]() Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCI 140KM automat
Postów: 200
a forscanem odczytałeś pidy? masz przecież pidy w forscan które pokazują temperaturę spalin, może kabelek od czujnika się przetarł albo coś w tym stylu
§23 |
#3 |
![]() Imię: Witold
Model: S-MAX
Silnik: 2.2
Postów: 11
Prawde mkówiąc nie. Nie sprawdzałem PIDów, tylko skupiłem się na błędzie. Używałem Forscana zaledwie kilka razy (choć mam kupioną licencję) ale wydaje mi się, że niektórych PIDów nie da się odczytać gdy silnik nie pracuje, a w moim przypadku, nie ma nawet mowy o starcie, nie chce się uruchomić :-(
Jeżeli można odcytać to wskazanie na wyłączonym silniku to dużo by to wyjaśniło. Dzisiaj po pracy to sprawdzę :-) |
#4 |
Model: Kuga MK2
Postów: 200
Sprawdź też opór na tych czujnikach od temp to dobry trop ale jeśli auto już nie odpala to coś grubszego jest bo moje dziś na próbę odpaliłem z odpiętym czujnikiem temp spalin i jakoś nie zrobiło to na aucie wrażenia. Aczkolwiek mój jest ciut starszy i przedliftowy.
§23 |
#5 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,142
Jest funkcja do kasowania tego błędu. Robiłem ja kiedyś IDSem. Podejrzewam ze jest również w Forscanie. Poszukaj w funkcjach do PCMa. Po skasowaniu ta funkcja suto odpali.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#6 |
![]() Imię: Witold
Model: S-MAX
Silnik: 2.2
Postów: 11
Więc tak. Dzisiaj znlazłem chwilę aby podejść do auta z laptopem. Okazało się, że odpala ale na 10-15 sekund, potem wywala awarię silnika i koniec, gaśnie.
Z PIDów odnośnie EGT odczytałem dzisiaj tylko, że temperatura ETG13 to 965 stopni C. Trochę za dużo, zwłaszcza, że ten PID nie wymaga nawet uruchomienia silnika. Pozostaje tylko dowiedzieć się który to czujnik, gdzie go znaleźć, w którym miejscu wpięty i sprawdzić czy przypadkiem nie jest to problem przewodów. Nie wiecie gdzie go szukać? Pozdrawiam |
#7 |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Kuga
Postów: 180
a po odpieciu czujnika jaka widzi temperature ? ( w VW wiem ze pokazuje 1000 stopni po odpieciu )
czujniki masz 2 przed i za dpf porównaj multimertem jeden z drugim i sprawa jasna czy czujnik czy wiazka |
#8 |
![]() Imię: Witold
Model: S-MAX
Silnik: 2.2
Postów: 11
Więc tak, nie zmierzyłem jaką temperaturę ppokazuje forscan po odpięciu czujnika, bo nie wiem gdzie jest wpięty. Chwilowo nie mam dostępu ani do kanału ani do podnośnika. Zakładam, że pomimo tego, że dostęp do czujnika jest od spodu, to wpiętu jest gdzieś pewnie w komorze silnika. Ktoś wie gdzi emniej więcej go szukać? Chciałbym przynajmniej wiedzieć po której stronie, w jakiś sposób tę wiązkę postaram się zlokalizować.
#9 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: S-max / Sharan
Silnik: 2,0 tdci / 1,8t
Rocznik: 2007 / 2001
Postów: 319
Hmm, nie wiem jak w 2014 i w 2,2... Ale powiem jak to jest w przedliftowym 2,0.
Czujnik przed katalizatorem ma wtyczkę zaraz za głowicą, nad skrzynią biegów. Ja do niej sięgałem od dołu. Drugi czujnik, za katalizatorem, ma wtyczkę na tunelu po prawej stronie, gdzieś na wysokości sań (albo przekładni kierowniczej). Dodatkowo podam, że kable obu czujników mają chyba podobną długość, ok. 40-50 cm. Potraktuj to wszystko powyżej jako przybliżone dane, bo pamięć już nie nowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#10 |
![]() Imię: Witold
Model: S-MAX
Silnik: 2.2
Postów: 11
Więc,
Znalazlem czujnik, wymontowałem i okazalo się, że niewiele z nigo zostało. Kupiłem nowy, oryginalny Forda, wymieniłem, skasowałem zapisane wartości temperatur, zresetowałem DTC i ............nadal ten sam błąd. |
