Stary 29-11-2019, 09:03   #1
dapow1
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-09-2018
Model: Focus mk 2
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 4
Domyślnie Dołożenie przycisku ESP
Witam, chce sobie dołożyć wyłącznik ESP do mojej foczki.
Autko ma ESP wyłączane z poziomu komputera co jest dla mnie nie wygodne, stąd pomysł na dołożenie przycisku. Mam schemat, wiem co gdzie podłączyć ale mam problem z wtyczką do pompy ABS/ESP. Wolne piny są zaślepione/ zalane plastikiem( zabezpieczenie przed wilgocią pozostałych ?).Czy da się bez uszkodzeń usunąć te zaślepki, czy muszę kupić wtyczkę od wersji co miała przycisk?
Pozdrawiam.
dapow1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2019, 11:37   #2
von_Kowal
Zarejestrowany: 13-05-2015
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 26
Domyślnie Odp: Dołożenie przycisku ESP
Kolego temat jest dobrze rozpisany na rosyjskim forum. Trzeba rozłożyć wtyczkę pompy ESP na ile się da (rozsunąć) i wywiercić małym wiertłem otwory w zaślepieniu pod nowe piny. Trzeba to zrobić na tyle precyzyjnie aby nie rozwalić wtyczki i nie uszkodzić innych pinów, a jednocześnie tak aby dwa nowe od sterowania miały się czego trzymać w kostce. Reszta jest łatwa: przeprowadzenie dwóch przewodów z komory silnika do wnętrza podłączenie do przycisku i podświetlenia z sąsiednich.
Ja u siebie zrobiłem i powiem tak nie jest to łatwe i nieźle się nakląłem, bo dostęp do wtyczki pompy jest delikatnie nienajlepszy. Zalecam rozebrać podszybie i wyjąć skrzynkę akumulatora. Dla chcącego do zrobienia
von_Kowal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2019, 11:59   #3
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,068
Napisał dapow1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy miałeś na myśli zegary?
Jest w nich taka opcja.
Stary 28-04-2020, 20:19   #4
dapow1
Imię: Dawid
Model: Focus mk 2
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 4
Napisał von_Kowal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki, czy po podłączeniu przycisku wszystko będzie działać, nie trzeba ''uaktywniać'' tego przycisku ?
Stary 28-04-2020, 23:10   #5
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Kolego von_Kowal, czy możesz powiedzieć skąd wziąłeś piny czy konektor do tej wtyczki? Mnie to wstrzymuje przed zrobieniem, bo nie chcę rozebrać auta i szukać, a nie jest to nigdzie precyzyjnie pokazane.
Stary 12-03-2021, 13:53   #6
radek6616
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 12-11-2020
Model: Focus mk2 Lift
Silnik: 1.6 TDCi 66kw/90km
Postów: 10
Witam. Mam tak jak kolega zakładający post wyłączanie ESP z poziomu menu komputera (zegary polifcie). Czytam o możliwości dołożenia "normalnego" klawisza i pomysł z wierceniem delikatnie mówiąc średnio fajny. Za panelem z klawiszami szyb mam 3 kostki niepodłączone do niczego. Czy jest mi ktoś w stanie powiedzieć czy fabrycznie była wyprowadzana instalacja i trzeba tylko dołożyć klawisz czy te złącza są od czego innego?
radek6616 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2021, 13:58   #7
Antej
Postów: 9,068
mogą to być grzana przednia, grzane siedzenia 2x, airbag off
standardowa wiązka nie ma przycisku esp w polifcie, występował tylko w ST/RS
Stary 12-03-2021, 14:32   #8
radek6616
Imię: Radosław
Postów: 10
Dziękuję za odpowiedź
Stary 12-03-2021, 15:24   #9
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,277
(...) standardowa wiązka nie ma przycisku esp w polifcie, występował tylko w ST/RS
A w przed lifcie?
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2021, 15:52   #10
Antej
Postów: 9,068
Temat dotyczy polifta,pytanie jest o polifta to i odp. jest o polifcie.
W przedlifcie esp bylo wyłączane z konsoli więc naturalne jest ze mozna znaleźć wiazkę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:18.
