Stary 11-03-2021, 11:08   #121
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,041
Domyślnie Odp: Niefabryczne Radio z Androidem do Przed FL
podłącz cokolwiek pod OBD i sprawdź PIDy czy masz to co powinno być na "daszku"
W Mk2 w benzynach były te dane poza turbo (normalne skoro nie ma turbo)
Stary 11-03-2021, 11:15   #122
pdz
Zarejestrowany: 27-09-2014
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 107
Nie znalazłem jakiejś konkretnej listy PID do Focusa MK3 , tylko jakieś ogólne i chyba mam ten od turbiny.
Arduino troszkę się bawiłem, zrobiłem sobie 2-3 rzeczy na nim, dokupię shield do odczytywania danych z OBD i zobaczę co mi pokaże i co dopasuję.
Jak się okaże, że są 3 dane potrzebne do zegarów z daszka, to może to ogarnę ale zniechęca mnie cena zegarów z daszka a bardziej ewentualne przeróbki przez elektronika , jak nie to samo turbo na OLED.
Ale to nie na temat, więc odpuśćmy sobie, jutro lub w sobotę robię radio.
pdz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2021, 18:13   #123
pdz
Postów: 107
Mam pytanie do osób, które instalowały radio.
Czy anteny gps , gsm należy montować na desce jak widziałem w niektórych filmach czy można je zostawić we wnęce radia jak widziałem na innych ?
Stary 12-03-2021, 18:35   #124
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Jeśli masz grzana szybę proponuję dać w bocznym słupku lub na desce przy krawędzi szyby. Jeśli nie masz grzania szyby może być nad radiem schowana.
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2021, 18:43   #125
pdz
Postów: 107
Mam grzaną, nie pomyślałem o tym, dzięki :-)
Stary 13-03-2021, 12:24   #126
pdz
Postów: 107
Zainstalowałem i działa.
- urządzenie
- kamera przednia
- tylnej nie instalowałem, ułożyłem tylko kabel, zamówię montowaną w podświetlenie lub klamkę
- mp3 na obu kablach
- ryglowanie
- awaryjne
Nie działa i prośba o pomoc.
- sterowanie z kierownicy - wszedłem w ustawienia ale mam tylko zmianę logo, żadnych ustawień can-bus
- usb w podłokietniku - jak podłączę pendrive to miga, więc ma zasilanie ale nie widzi go radio, ten sam pendrive podłączony w schowku do kabla z radia działa
Mam w komplecie do radia taki dziwny kabelek, który podłączyć mogę do radia zamiast USB a po drugiej stronie jest gniazdo micro usb ale nie wiem do czego.
Na filmie :
widać po lewej grubą wiązkę i dwie czarne kostki, ja mam jedną.
Generalnie mam jedną czarną do radia, druga mała pod ryglowanie i awaryjne a trzecia pod wyświetlacz.
Macie pomysł ?
Ostatnio edytowane przez pdz ; 13-03-2021 o 12:40
Stary 13-03-2021, 14:47   #127
pdz
Postów: 107
USB w podłokietniku - ten kabelek od radia z micro usb zamiast zwykłego pod pendrive to właśnie do podłączenia USB z podłokietnika ale nie chce mi się rozbierać obudowy pod radiem, podobno tam jest podłączony w CAN, może jak będzie cieplej.
Okazało się, że prawidłowe hasło do setup to 8888 a nie jak na aukcji 8878 czy inne znalezione w necie, więc Can-Bus ustawiony i działa.
Nie działa nadal i nie wiem czy zadziała :
- nie pokazuje odległości czujników parkowania, co dziwne asystenta parkowania, klimatyzację pokazuje
- dłuższe przytrzymanie na kierownicy przewijania nie powoduje przewijania piosenki
- nie wiem jak mikrofon z podsufitki, nie mam drugiego telefonu aby zadzwonić i sprawdzić, może się okazać, że tak jak USB jest wpięte do CAN pod radiem
Jakby ktoś coś wiedział na temat mikrofonu to prośba o info.
Stary 20-03-2021, 11:39   #128
matti393
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 28-10-2012
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 183
Koledzy ja mam z kolei inny problem. Mam radio z tego linku:
I problem jest taki że po wyłączeniu samochodu i otwarciu dzrzwi radio normalnie się wyłącza tak jak fabryczne. I jeśli ponownie wejdziemy do auta i odpalamy je to radio momentalnie się włącza. Natomiast jeśli minie, kilkadziesiąt minut to następuje tak jakby inicjalizacja android i trwa to około 60 sekund. I teraz jeśli mam kamerę cofania to poprostu nie zobaczę obrazu bo android się włącza. I teraz nie wiem czy coś jest namieszane w kablologi, czy to kwestia ustawień w androidzie żeby ulegał on uśpieniu czy może poprostu tak ma być ale jest to mimo wszystko bardzo uciążliwe. Jak ktoś miał podobny problem to proszę o informację czy udało mu się go rozwiązać.
matti393 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2021, 12:10   #129
pdz
Postów: 107
Hej
Mam problem , podłączyłem kamerę kablem video , zasilanie pod wsteczny , jak włączę wsteczny to podświetlenie kamery świeci , więc działa.
Od strony radia jest kabelek video , podłączyłem go , z niego wychodzi kabelek , który podłączyłem do brązowego z wiązki tak jak w instrukcji i zero obrazu.
Próbowałem 2 kamer - standardowa i dokupiona , 2 kable video i nic.
Próbowałem różnych ustawień kamery , domyślnie jest 0 - cvbs czy jakoś tak.
https://ae01.alicdn.com/kf/H92c80c70...b898d3bdco.jpg
Macie pomysły ?
Stary 20-03-2021, 18:51   #130
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Poszukaj w ustawieniach zwykłych lub ukrytych czasu uśpienia powinno być przy tym droższym 8 core 4 ram, do dwóch dni lub auto w zależności od akumulatora. A ten na Alwinner T3 ma max 2 godziny lub 8 godzin
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:17.
