Stary 14-03-2021, 11:55   #11
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Domyślnie Odp: 2.5t usterka silnika i odcięte paliwo
Czy pompa pracuje głośno?
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2021, 20:48   #12
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
U mnie było bardzo podobnie (nie wiem niestety jakie dokładnie błędy były) z objawami - efektem była reanimacja całej wiązki silnikowej. Na początek poszły kable masowe do zasilania kompa i potem połączenie pomiędzy ECU a cewkami.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2021, 00:02   #13
Soprici
Avatar Soprici
Zarejestrowany: 21-07-2017
Model: S - MAX
Silnik: PB
Postów: 53
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sytuacja wygląda następująco :
świece sprawdzone, pozamieniane miejscami dalej błąd,
cewki spr, pozamieniane miejscami dalej błąd,
wiązka naprawiona od lewej strony do prawej od cewek do czujników,do obudowy filtra,)
wiązka wtryskiwaczy spr, dalej błąd,
przepalony bez F9 - wymieniony , dalej błąd
autoo odpala po 10s kręcenia, ale kopci na biało, pierdzi robi puf puf puf , nierówna praca, paliwa ubywa w zastraszającym tempie,
a po 2 dniach grzebania, odpalania itd wypluło olej na osłonie silnika od strony aku , nie dużo ale jednak ( jaką łyżkę stołowa )
wyświetla się błąd p2514 i nie gaśnie,
a na gazie sytuacja wygląda tak
odpalam na Ben, pochodzi chwile przełączam na G i .....
chwile chodzi i tak jakby miało go coś zdusić, ledwo łapie oddech aby zakręcić i znów,
błędy takie same w sterowniku gazu,
jakieś rady ???
jutro mam zamiar spr wiązkę silnika to co nie spr,ale najpierw muszę wyrwać obudowę filtra, ale wydaje mi się ze to cis grubszego
Soprici jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2021, 06:07   #14
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Sprawdź odmę,przepływkę...
Sent from my Pixel 3 XL using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2021, 10:54   #15
Soprici
Avatar Soprici
Model: S - MAX
Silnik: PB
Postów: 53
Nic nie widzę, dalej problem z odpaleniem, auto jutro ładuje na lawete i do mechanika ja sam tego nie ogarnę
Wysłane z mojego N20Pro przy użyciu Tapatalka
Stary 15-03-2021, 15:11   #16
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
Czy nadal pali bezpiecznik p9 ?
Wątpię że to pomoże... ,ale na próbę odepnij wtyczkę od grzałki separatora oleju.
Ostatnio edytowane przez planeta58 ; 15-03-2021 o 15:14
planeta58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2021, 19:41   #17
Soprici
Avatar Soprici
Model: S - MAX
Silnik: PB
Postów: 53
Bezpiecznik cały
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:41.
