Stary 14-03-2021, 18:22   #21
Avamet
Zarejestrowany: 09-03-2021
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DTCI
Postów: 14
Domyślnie Odp: Dołożenie zamykania/otwierania klapy bagażnika z guzika
Dołączam się z prośbą o sposób podłączenia modułu do instalacji i do siłownika.
Avamet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2021, 19:57   #22
fixmax
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5 ST, edge ST, focus mk4 vignale
Silnik: 2.0 ,2.0 , 1.0
Rocznik: 2018 ,2018 ,2020
Postów: 444
Lutownica, cyna, izolacja ,koszulki termokurczliwe, trochę przewodów w różnych kolorach, kleszcze do zdejmowania izolacji, schematy i trochę cierpliwości .
Jeśli lubisz to jeszcze kilka browarków 😉
Moje mody w mk5 : fotele w pełnej elektryce z pamięcią, grzane wszystkie, pełen ambient light, blis z ct, lane assist, tsr, przetwornica 12-230v, dynamic led , pełen keyless ,el. kolumna kierownicza zegary virtual z kugi, itd.
fixmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2021, 20:02   #23
newpolish
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCi 150/180 PS
Postów: 276
Napisał fixmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No wlasnie brakuje schematow.
Czy kolega podzieli sie swoimi schematami?
newpolish jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2021, 20:13   #24
fixmax
Imię: Rafał
Postów: 444
Niestety, ja mam mk5 więc inne ale mam je ze strony forda, są płatne ale przynajmniej są na 100 % pasujące i dostępne od ręki. Wchodzisz podajesz VIN płacisz ,ściągasz i masz swoje. 😊
Stary 14-03-2021, 20:37   #25
newpolish
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
A czy nie musi byc VIN z elektryczna klapa? Chodzi mi o to ze moj VIN jest bez elektrycznej klapy.
I drugie, chyba glupie pytanie: Masz linka do strony? Jedyne linki i schematy platne co znalazlem sa do rocznika 2005.
Stary 14-03-2021, 20:49   #26
fixmax
Imię: Rafał
Postów: 444
Wiesz, możesz mieć rację, wiem że po coś szukałem vinu z wszystkomającego auta. Link na oficjalnej stronie forda, sprawdzę i podeślę.
Stary 14-03-2021, 20:52   #27
newpolish
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
Super, dzieki. Ja nie znalazlem.
A w miedzyczasie, ja sie przejde po osiedlu bo chyba widzialem taki model co ma wszystko to mu VIN spisze
Stary 14-03-2021, 20:59   #28
fixmax
Imię: Rafał
Postów: 444
Masz link
Jak nie znajdziesz to na otomoto jest od groma, i nie trzeba z domu wychodzić 😉
Stary 12-04-2021, 13:53   #29
newpolish
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
No to jestem na bardzo zaawansowanym etapie. Próbny rozruch udany. Nasuwają mi się 2 pytania:
1 - klapa otwiera się do końca, po czym napotyka opor i się cofa o kilka cm. Jaki jest numer części krótszego mocowania siłownika?
2 - chyba prawy siłownik jest za slaby aby otworzyć klapę. Czy wystarczy wymienić siłownik na taki mocniejszy 865N czy może jest jakiś dedykowany którego nie znalazłem?
3 - nie działa mi guzik klapy przy włączniku świateł przy kierownicy. Podejrzewam ze trzeba go również aktywować. Pytanie gdzie?
4 - przestało działać otwieranie z kluczyka. Trzeba ponownie kluczyk zaprogramować?
Fixmax pomożesz?
Ostatnio edytowane przez newpolish ; 12-04-2021 o 19:54 Powód: Dodatkowe pytanie i korekta ortograficzna
Stary 14-04-2021, 07:37   #30
newpolish
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
Napisał newpolish Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3 - okazało się że problemem była fałszywa masa na przełączniku. Pomogło położenie nowego kabla w miejsce oryginalnego (sterowanie klapą jest za pomocą masy właście)
Pozostałe punkty bez zmian Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
doposażanie , klapa bagażnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:09.
