Stary 25-01-2021, 14:17   #11
Kaka89
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 17-09-2019
Model: Grand C-MAX
Postów: 12
Domyślnie Odp: Temperatura silnika na postoju spada do zera
U mnie jak "dobrze" jadę to mam może połowę wskaźnika. Do 90 podchodzi od święta jak go butuje. Przywykłem, aczkolwiek nie podoba mi się to.
Kaka89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2021, 12:23   #12
kris757
Avatar kris757
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-06-2012
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 74
U mnie po osiągnięciu ok. 90 stopni spada na około 70 stopni też wydaje mi się to dziwne bo temperatura powinna się utrzymywać na stałym poziomie. Ale narazie nic z tym nie robię. Czytałem że to normalne. Choć osobiście mam wątpliwości.
Typ Pliku: jpg IMG_20200219_090122.jpg (82.6 KB, 29 wyświetleń)
kris757 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2021, 19:43   #13
lapawwa
Avatar lapawwa
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 25-02-2016
Model: Focke-Wulf
Silnik: 2.0 TDCI 163km by Mayak
Postów: 97
Temperatura otwarcia termostatu w naszych samochodach to 83C stopnie. Do tego dochodzi aktywna żaluzja chłodnicy która przyśpiesza nagrzanie silnika do temperatury roboczej. Mam silnik 2.0 163 i teraz sam przymierzam się do wymiany termostatu bo również temperatura zaczęła bardzo falować do dołu. Jeszcze dwa miesiące temu przy dużych mrozach temperatura płynu w zbiorniku cieszy chłodzącej oscylowała u mnie około 80-85C. Teraz koło 70C oznacza to nic innego jak zużycie termostatu. Sprawdź temperaturę cieszy po przejechaniu dłuższej drogi. Sprawdź temperaturę tak jak pisał kolega Boncio. Jeśli nie będzie zbliżona do około 83C. Masz padnięty termostat (w obudowie jest również czujnik temperatury).
Focke-Wulf 2012 Titanium 2.0 TDCi 140PS 163PS by Mayak
BMW F39
lapawwa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:47.
