#31 |
![]() Zarejestrowany: 14-08-2014
Model: S-Max FL / Focus MK2 FL
Silnik: 2.0 TDCI / 1.6 Duratec
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 59
Jednak lipa....Windows 7 nic nie zmienił (zainstalowałem nawet też na fizycznym sprzęcie).
Udało mi się odnieść jakiś sukces (po ustawieniu prędkości w programie scantool na tę sczytaną z kabla programem ELS27 - czyli 38400) udało się połączyć z kablem, ale mimo wszystko program wysypuje się podczsa próby update komunikatem "start firmware upload failed". Próbowałem zmienic COM (2 3 4), ustawić prędkość na kablu i w programie na najniższą - 9600 - ale bez rezultatu. Wciąż ten sam błąd. Obecny FW mam 3.3.1 Próbowałem paczkę z FW 5.6.1, 5.0.0, 4.2.4 za każdym razem to samo Może jakiś pomysł jeszcze? |
#32 |
![]() Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,529
Moj na BT łaczy sie na 9600. I czasem po kilku probach to dalem rade zapisac zmiany w elmconfigu.
#33 |
Model: Smax
Postów: 1,529
u mnie teśz lipa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. przyszedł elm327 z dalekiego wschodu. nie połacze sie. dali zestaw sreowników, ale diabli wiedzą co instalować... i czy bedzie sens
#34 | |
![]() Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jaki kabel kpiłeś jak na stn1170 psedo els to nawet z viakena pobierz sterownik ftdi Ostatnio edytowane przez tomiik ; 15-03-2021 o 20:33 |
#35 |
Model: Smax
Postów: 1,529
#36 |
![]() Imię: tomek
Postów: 263
no to teoretycznie powinno działać ale przy podłączeniu przełącznik na hs powinien chyba być nie pamiętam bo ja viakena mam v3 i sam przełącza
w każdym bądz razie na jednej z szyn łączy się z autem a sterownik jeden masz pod windowsa było pseudo elsa kupić za tą kase masz szanse trafić podobne coś jak viaken v3 |
#37 | |
Model: Smax
Postów: 1,529
#38 |
![]() Imię: tomek
Postów: 263
No to jednak coś się da tym porobić więc zakup udany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#39 | |
Postów: 59
W scantool mogę ustawić "baud rate" i moge też w "Settings" scantool ustawić "BL baud rate". Jeśli "baud rate" usatwie na cokolwiek innego niż ustawione jest na kablu (ELS27) to wogóle nie chce sie z nim nawet łączyć. Napisz proszę co masz konkretnie na myśli. Mam ustawić ELS27 prędkość kabla na maks i "baud rate" na maks? |
#40 |
![]() Imię: tomek
Postów: 263
Tak wlasnie o to chodzi u mnie bynajmniej na niskich prędkosciach nie chce aktualizacji robić firemware viaken poza tym na tej prędkosci ładnie działa na forscan i elmconfig Bump: Jak wchodzisz w scantool w firemware tam masz na pierwszej stronie predkosc i w ustawieniach też to zmień obje na 2mb i powinno pójść |
| Tagi |
| fusion , programowanie |
