Stary 15-03-2021, 18:55   #271
KrzysTurek
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-10-2020
Model: Ford Explorer
Silnik: 3.0 Ecoboost
Postów: 15
Domyślnie Odp: Wymiana standardowego radia na nawigację fabryczną Sync2/Sync3
Cześć, znalazłem taki moduł apim sync 3
Pierwsze pytanie czy będzie on pasował do Fusiona 2017 oryginalnie mam sync 3 bez navi
oraz drugie jak i ważne pytanie czy podany apim ma nawigację bo w opisy sprzedawców to średnio wieże i wolę zapytać ludzi co się znają i orientują w temacie .
KrzysTurek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2021, 20:18   #272
Postów: 18,051
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... to kup huba od fiesty ...
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Będzie DUŻY KŁOPOT, bo NIE BYŁO FIESTY EU z Sync2...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Natomiast próba zakupu huba Sync2 z Fiesty z USA "może potrwać wiek"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 15-03-2021 o 20:23
Stary 16-03-2021, 08:21   #273
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Zakupię HUB GC3T-14F014-AB i jednak wykonam "obróbkę" tego panelu w schowku, żeby było po ludzkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam jeszcze jedno pytanie, kupiłem cały zestaw SYNC 2 Sony z Focusa ST w wersji USA i tam jest ACM, w którym jedno złącze anteny jest żółte. Ten ACM będzie działać u nas? Czy ew. mogę zostawić swój Sony z DAB BM5T - 18C815 - XG?
Gdzieś czytałem, że jak zamontuję jakiś EU poliftowy to dźwięk potrafi być dużo gorszej jakości i zbyt "płaski" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
kubaw20055 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2021, 08:25   #274
Postów: 18,051
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....zestaw SYNC 2 Sony z Focusa ST w wersji USA i tam jest ACM...
Jeśli ten ACM "coś kosztował" - to wyrzucone pieniądze...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli "był w cenie/za darmo" - to nie będzie szkoda go wyrzucić na elektro-złom - bo tam jest jego miejsce...
Można oczywiście go przerobić na "tuner domowy" - bo stacjonarnie jakoś tam będzie odbierał, ale w aucie radio bez działających automatycznych częstotliwości (AF) - i to "na własne życzenie" - to raczej masochizm... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 16-03-2021 o 10:44
Stary 16-03-2021, 08:27   #275
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Można powiedzieć, że był w gratisie do wyświetlacza, panelu i ramki wyświetlacza... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ten mój obecny się nada? ACM zmieniałem już chyba 3 razy...
Mam to:
S P R Z E D A M :
Stary 16-03-2021, 08:39   #276
Postów: 18,051
A ten mój obecny się nada?...
Jeśli ma "2 duże kostki" (tzn. działał z Sync1/1.1) - to jak najbardziej może zostać.
Stary 16-03-2021, 08:43   #277
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Obecny działa z S 1.1 - no to super, dzięki Tadeusz za pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 16-03-2021, 12:37   #278
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
No cóż, w praniu wychodzi ciągle coś, co się na początku pominieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiadomo, że dotychczasowy kabel USB "się nie nadaje" bez rzeźbienia, czy taki np. z Mondeo mk5 pasuje do HUB'a GC3T-14F014-AB i gniazda w Sync 2?
S P R Z E D A M :
Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 16-03-2021 o 12:40
Stary 16-03-2021, 15:11   #279
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Ten będzie pasował pod warunkiem że dołożysz drugą część, w twoim przypadku bez sensu ze względu że od APIM do HUBa bedzie mała odległość.
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2021, 18:00   #280
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Kup wiązkę tunelu od lifta. Będziesz miał wtyczkę zasilania i dwa usb.
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:59.
