Stary 16-03-2021, 20:17   #41
FordziakMK4
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2020
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 ecobost
Postów: 19
Domyślnie Odp: Uciekajacy plyn chlodniczy i brak informacji na desce rozdzielczej
Po akcji serwisowej dolewalem już kilku krotnie płyn chłodniczy czy ktoś też tak miał ? Ostatnio pojechałem w trasę i zaczęło się kopcić z pod maski co się okazało ,zaczęło sikać płynem w okolicach filtra oleju na drugi dzień już żadnego wycieku tam nie było , ktoś wie o co chodzi mial taka sytuację ? Mechanik mi mówił że to może mieć związek ze wentylator nie wrzuca drugiego biegu .
FordziakMK4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2021, 20:48   #42
szneider
Avatar szneider
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Zacząłbym od testu na zawartość C02 w układzie chłodzenia, jak wyjdzie negatywnie to można szukać nieszczelności gdzieś na łączeniach itp.
szneider jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2021, 23:10   #43
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Napisał FordziakMK4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wjedz na kanal, zdejmij dolna oslone i szukaj wycieku. Sprawdz czy masz białe zacieki na wygluszeniu maski. U mnie po akcji serwisowej okazało się, że uszczelka się podwinela pod obudowa termostatu, a myślałem że to z pompy wody. Dopiero z kanału namierzylem wyciek. Usterkę usunęli w ramach reklamacji.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2021, 20:41   #44
kamilezgpl
Postów: n/a
Domyślnie Odp: 1.6 Ecoboost - ubytki płynu chłodzącego
Napisał art_mal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3. Test na CO2 - pozytywny.
Pozytywny czyli kolor Ci zmienił, czy w sensie pozytywny że nie zmienił koloru czyli brak spalin.
Mam identyczny problem, po akcji na układ chłodzenia.
Ciśnienie sprawdzone GIT, test na głowice NEGATYWNY czyli brak zabarwienia testu- brak spalin oraz masła w oleju.
Brak dymu czy zaniku mocy. Znika mi płyn przebiegowo różnie czasowo średnio co 2-5 miesięcy muszę dolać z minimum do max.
Brak widocznych przecieków.
Ktoś coś w tym temacie, auto nigdy nie było przegrzane. Jestem po wymiennie rozrządu kompletnego z pompą która miała oznaki wycieku.
Mam nalatanie 290 tys.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2021, 00:01   #45
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Napisał kamilezgpl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie też minimalnie znika mimo już uszczelnienia wszystkich wycieków (wcześniej przed uszczelnieniem było czuć zapach płynu pod maską jak postał na luzie zapalony dłużej teraz już nie), dolewam tak co 10tys.km średnio.
Przebieg 314tys.km.
Zobacz czy nie podcieka Ci na opaskach od dodatkowej pompki wody (takie skręcane) one się poluzowują jak zastąpiłem sprężynowymi to właśnie usunąłem ostatni mikrowyciek którego szukałem najdłużej.
Stary 11-09-2021, 10:25   #46
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-05-2014
Model: Ford Mondeo mk4 FL
Silnik: 1.6 Ecoboost 160km
Postów: 226
Pokażesz jakieś zdjęcia gdzie to szukać tak z ciekawości
Wysłane z mojego XQ-AT51 przy użyciu Tapatalka
PiotruśPan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2021, 12:32   #47
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,896
Napisał PiotruśPan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na scianie grodziowej za silnikiem na srodku masz pompkę na przewodach od nagrzewnicy i przy niej były dwie opaski skrecane (przynajmniej u mnie ale wygladalo to na fabryczne). Dałem sprezynowe zamiast nich takie jak na innych przewodach chlodzenia. Można je niby dokrecic tylko ale one beda zawsze miały tendencje do luzowania się a sprezynowe same sobie ten luz kasuja.
Swoją drogą nie zauważyłem zeby kiedykolwiek się ona uruchamiała, wg schematow steruje nia webasto którego nie ma...
Zdjęcie z google:
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 11-09-2021 o 12:43
Stary 11-09-2021, 15:20   #48
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,896
Dodatkowo dzisiaj odkręciłem korek bo poziom zbliżał się do minimum. Okazało się że wytworzyło się delikatne podciśnienie, jak zassało powietrze to poziom wzrósł tak do 1/3. Ostatnio go nie oszczędzałem także może przy ostrzejszej jeździe tak po prostu jest.
Z ciekawości zrobiłem test CO2 po porządnej jeździe i wyszedł negatywny brak spalin w płynie.
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 11-09-2021 o 15:23
Stary 28-09-2021, 16:50   #49
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Postów: 226
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te testy to słyszałem że można sobie wsadzić. Powiem Ci że ja odkąd go kupiłem mam delikatne ubytki płynu, a kupiłem z pewnym przebiegiem 113 tyś więc wątpię aby pierwszy właściciel go przegrzał. Mi też nie zdarzyło się go zagotować, więc nie podejrzewam grubszej sprawy. A i międzyczasie była akcja na układ chłodzenia, więc jak by było nie tak to bym się dowiedział, bo podobno sprawdzają głowice i uszczelkę
Stary 18-10-2021, 18:03   #50
persil_
Zarejestrowany: 18-10-2021
Model: Ford Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Postów: 8
w moim focusie z tym silnikiem jest ta sama sytuacja. Auto musiało mieć akcję serwisową, bo ma czujnik poziomu płynu chłodniczego.
Kupiłem go w maju, 150k na liczniku, miałem wyciąg z aso, nic nie dymił itp., od początku ubywało troszeczkę tego płynu, ale myślałem że przez upały, że być może też mały wyciek.
We wrześniu miałem zaplanowaną wymianę rozrządu i oleju i powiedziałem w warsztacie żeby mi to sprawdzili w pierwszej kolejności. No i sprawdzili, że nigdzie wycieku żadnego nie ma i wymienili rozrząd, filtry, olej, powiedzieli tylko żeby obserwować czy na nowej pompie wody będzie lepiej.
Problem w tym, że nie sprawdzili właśnie czy to nie jest problem z głowicą, teraz wydaje mi się, że bierze więcej tego płynu, pojechałem na test CO2 i wykazało jego obecność.
Ktoś pisał tutaj, że możliwe, że to nie tylko uszczelka, ale i głowica może mieć mikropęknięcia. Czy w tym przypadku głowica byłaby do wymiany? Czy mimo, że mam świeży rozrząd to i tak musiałbym wymienić pasek?
W warsztacie powiedzieli, że jeśli sama uszczelka to koszt ok. 3-4 tys. zł. No, ale jeśli nie tylko to?
Jeśli Ford wymieniał też głowice przy akcji serwisowej z układem chłodzenia, to być może problem jest wynikiem tego, że przez te wszystkie lata do akcji jeździł on z wadliwym tym układem...
Co byście doradzili w tej sytuacji?
persil_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:33.
