Stary 18-03-2021, 10:38   #1
mopato10
Zarejestrowany: 05-05-2012
Model: focus
Silnik: 1600
Postów: 66
Domyślnie Duże spalanie po wymianie kół
Witam. Parę dni temu wymieniłem koła zimowe na letnie . Jeździłem na nich już w zeszłym sezonie letnim i wszystko było ok. -spalanie było w normie. Na kołach zimowych autko (fokcus mk3 1,6 105KM) paliło w mieście 9-10.5 L zależnie od korków itp. Po zmianie kół samochód zaczął palić 12-13.5L przy takim samym użytkowaniu. (podane dane spalania są z komputera- Przy ostrym ruszeniu na letnich kołach spalanie chwilowe potrafi dojść do 55l/100km a na zimowych z tego co pamiętam pokazywało ok.35 litrów.) Może macie jakieś sugestie co może być przyczyną ,na co zwrócić uwagę? Zmieniałem już ciśnienie w oponach ( wulkanizator dał 2.3 ,upuściłem na 2.1) i bez zmian. Jedyną różnicą w stosunku do zeszłego sezonu to koła mogą być na innych miejscach bo zimą je myłem i poschodziły oznaczenia które gdzie było zamontowane ale to chyba nie może mieć takiego znaczenia.
Będę bardzo wdzięczny za wszelkie pomysły.
pozdrawiam
mopato10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2021, 10:39   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,553
Domyślnie Odp: Duże spalanie po wymianie kół
Może gdzieś Ci hamulce nie odbijają? Przyłóż rekę do zacisku po jeździe i sprawdź
Stary 18-03-2021, 10:56   #3
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał mopato10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to może podaj dane z dystrybutora.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2021, 11:00   #4
mopato10
Model: focus
Silnik: 1600
Postów: 66
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koła są zimne.
Bump:
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No porównuję oba rodzaje kół na ten sam sposob- komputer który pokazuje mi całkiem dokładnie.
Stary 18-03-2021, 14:38   #5
krakersik
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
Odpowiedzią może być bieżnik lub rozmiar opony. Bieżnik zimowy ma więcej wolnych przestrzeni niż letni. Może zimówki są węższe niż letnie, może niższe niż letnie.
Napompuj letnie do tych samych wartości co miałeś w zimówkach i zobacz czy będzie aż taka różnica.
krakersik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2021, 15:32   #6
mopato10
Model: focus
Silnik: 1600
Postów: 66
Sprawdzę w weekend czy tłoczki w hamulcach odbijają bo mechanik mówi że po zimie i soli to plaga teraz.
Stary 18-03-2021, 16:44   #7
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,408
Jaki rozmiar był, a jaki jest?
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2021, 19:10   #8
mopato10
Model: focus
Silnik: 1600
Postów: 66
Taki sam. Przypominam że w poprzednim sezonie było ok. na tych kołach.
koła , spalanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:19.
