Stary 18-03-2021, 09:03   #5431
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Domyślnie Odp: Zmiana opcji forscanem w nowym samochodzie a gwarancja
Napisał leshqo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przy zapisie konfiguracji pojawia się komunikat o niepoprawnej sumie kontrolnej i to mnie nieco martwi.
bo ziomek nie przeliczyl jej recznie,wtedy forscan wywala komunikat i sam przelicza sume kontrolna i zapisuje konfiguracje z poprawną suma. Nie masz sie co bac.
2. Autoalarm. Taki prosty, że jak ktoś otworzy zamknięte auto od środka to będzie klakson wył a migacze będą mrugały. Nie mam tego, a mój ubezpieczyciel tego wymaga jako drugie zabezpieczenie (pierwsze to immo).
Mozna w prosty sposob uruchomic alarm obwodowy (bez czujnikow ruchu itp) np forscanem, ubezpieczycielowi to wystarczy.
Ostatnio edytowane przez zenq ; 18-03-2021 o 09:05
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2021, 13:25   #5432
Postów: 18,074
Napisał zenq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....forscan wywala komunikat i sam przelicza sume kontrolna i zapisuje konfiguracje z poprawną suma....
Po raz N-ty prostuję tę POWSZECZNĄ LEGENDĘ MIEJSKĄ - FORScan NIGDZIE NIE ZAPISUJE ŻADNEJ SUMY KONTROLNEJ!. Owa suma kontrolna - zgodnie z nazwą - jest jedynie informacją kontrolną dla samego FORSCana (podobnie zresztą robi IDS i z tego koledzy to skopiowali do FORScana). FORSCan jedynie ostrzega, że wprowadzone wartości AsBuild nie zgadzają mu się z wyliczoną sumą i pozwala zweryfikować te wartości - jeśli są OK, to można je zapisać, bo sama suma nigdzie nie jest wpisywana.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-03-2021, 13:56   #5433
zenq
Avatar zenq
Rocznik: 1991
Postów: 801
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
dzięki Mistrzu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślałem, że suma jest formą weryfikacji dla modułu przy wgrywaniu.
Tak czy siak, niech się chłopak nie boi modzić poza aso Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-03-2021, 15:48   #5434
Jaca1
Avatar Jaca1
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 27-08-2009
Model: MK5 mondeo - Titanium kombi Power shift
Postów: 76
Ja zmienialem soft zegarow w MK4 - nowe ikonki i wskaznik temperatury i takie tam. Na przegladzie w ASO odrazu mi powiedzieli ze bylo grzebane w sofcie i nie biora odpowiedzialnosci ze bedzie wszystko dzialac poprawnie. Akurat auto bez gwarancji juz wiec nie bylo problemu ale wiem, ze napewno widza w ASO kazda ingerencje w soft.
Było: MK1 2.0 16V GLX kombi(1995 - 2002), MK2 2.0 16V GHIA kombi(2002-2009), Mk3 GHIA kombi(2009 - ...)
MK4 TITANIUM kombi i wreszcie MK5 Titanium .......
Jaca1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2021, 15:49   #5435
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał Jaca1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ta bo na liczniku widać zmiany
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 18-03-2021, 16:19   #5436
Postów: 18,074
...wiem, ze napewno widza w ASO kazda ingerencje w soft.
Jak widoczna jest "oczami" to jak mają nie widzieć???
Jak w zegarach Kolega powgrywał "jakąś radosną twórczość" to też bym okazał "pewne niezadowolenie" - mimo, że ASO nie jestem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jeśli zmian "nie widać oczami" - jak zmiana mocy na przykład - to niczego nie widzą...
Stary 19-03-2021, 20:58   #5437
leshqo
Avatar leshqo
Zarejestrowany: 30-01-2009
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM
Postów: 38
Dziękuję Panowie za odpowiedzi i sugestie. Zmiany zapewne zaaplikuję i dla świętego spokoju przed przeglądem wycofam.
Jest 10 rodzajów ludzi. Ci którzy rozumieją zapis binarny i ci którzy go nie rozumieją.
leshqo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2021, 11:06   #5438
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,604
Szybkie pytanie, mk5 w golasie ze zwykły fotelami ale z Sync2. Czy po zmianie na fotele z grzaniem będzie działać po samej konfiguracji ???
lukaszooo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2021, 11:37   #5439
fixmax
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5 ST, edge ST, focus mk4 vignale
Silnik: 2.0 ,2.0 , 1.0
Rocznik: 2018 ,2018 ,2020
Postów: 444
Jeśli tylko grzane dokładasz to będzie działać ,nawet chyba beż konfiguracji, o ile zmienisz panel na taki z przyciskami grzania, konfiguracja jest potrzebna jeśli chcesz mieć ikony na wyświetlaczu.
Moje mody w mk5 : fotele w pełnej elektryce z pamięcią, grzane wszystkie, pełen ambient light, blis z ct, lane assist, tsr, przetwornica 12-230v, dynamic led , pełen keyless ,el. kolumna kierownicza zegary virtual z kugi, itd.
fixmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2021, 07:53   #5440
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Fusion Energi Titanium
Silnik: Plug-In Hybrid 188km
Postów: 244
Witam , mam acm HS7T-19C107-EM , na jaki wymienić EU ,aby działał rds?
slav-kiler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:42.
