Stary 18-03-2021, 23:18   #1
Mrj3
Imię: Marian
Zarejestrowany: 25-10-2020
Model: Focus ml 2
Silnik: 1,6 tdci
Domyślnie kontrolka poduszek - zapala się airbag
Witam wszystkich.
Focus mk2 2007r. Mam dylemat odnośnie kontrolki airbag. Kontrolka zapala się 3-5 s. Po uruchomieniu silnika jeśli pas pasażera nie jest zapięty. Czy jest jakiś czujnik obecności pasażera w siedzeniu który powoduje problem i rozpina obwód poduszek gdy pas jest nie zapięty. A może tak jest żeby nie wywaliło poduch jak nie ma pasażera???? Kostki pod siedzeniami sprawdzone i poprawione.
Mrj3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2021, 23:55   #2
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Focus mk2 kontrolka poduszek
Czyli jeśli pas jest zapięty to kontrolka airbag się nie zapala?
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2021, 08:44   #3
kunte
Avatar kunte
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 344
Napisał Mrj3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam wszystkich.
Nie ma żadnego czujnika w siedzeniu.
Żebym dobrze zrozumiał co napisałeś. Uruchamiasz silnik i po uruchomieniu po kilku sekundach zapala Ci się na 3-5 sekund kontrolka poduchy, czy zapala się i już nie gaśnie?
Poprzednio: Nissan Micra K11 93r. 1.3 16V; Ford Focus MK1 99r. 1.6 16V, piękne białe kombi
kunte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2021, 17:22   #4
Mrj3
Imię: Marian
Model: Focus ml 2
Silnik: 1,6 tdci
Napisał kunte Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może źle ująłem. Jak jest odpięty pas pasażera to po 3 do 5s od uruchomienia silnika zapala się airbag i już nie gaśnie. Jak jest zapięty pas pasażera wszystko jest Ok.
Stary 23-03-2021, 08:17   #5
kunte
Avatar kunte
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 344
Domyślnie Odp: kontrolka poduszek - zapala się airbag
Po pierwsze, podłączenie pod kompa i sprawdzenie błędów.
Wydaje mi się, że to może być problem z wiązką, wtyczką. Może jakieś zwarcie, albo przerwa w obwodzie.
Sprawdź pod siedzeniem pasażera czy z wtyczką jest wszystko ok, tzn. czy nie jest luźna itp. Tylko zrób to na wyłączonym silniku i najlepiej odłącz wtedy akumulator.
A kombinacja, zapinania, odpinania pasów, ma jakiś wpływ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:37.
