Stary 06-03-2021, 10:40   #601
jedrusdg
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 05-05-2013
Model: Mondeo MK4, Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DURATEC-HE 145km, 2.0 TDCI 180km
Rocznik: 2008, 2015
Postów: 8
Domyślnie Odp: Modyfikacje dołożenie Kamery Cofania
Witajcie
Czy orientujecie się jak będzie z funkcjonalnością kamery o numerach HS7T-19G490-BA? Pochodzi z poliftowego Fusiona 2017. Chodzi głównie o to czy będzie miała ograniczone funkcje w stosunku do kamerki z początkiem ES7T?
Ostatnio edytowane przez jedrusdg ; 06-04-2021 o 12:13
jedrusdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2021, 13:36   #602
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
czy ktoś próbował założyć kamerę ES7T-19G490-CA od kombi do HB? jaka jest różnica pomiędzy ES7T-19G490-BA (HB) a -CA (kombi)?
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2021, 20:50   #603
fixmax
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5 ST, edge ST, focus mk4 vignale
Silnik: 2.0 ,2.0 , 1.0
Rocznik: 2018 ,2018 ,2020
Postów: 444
Ja mam pytanie odnośnie samych przewodów (oryginalna instalacja i kamera) na schemacie widać że jest tam 2 żyłowy ekranowany przewód, wie ktoś jaki można zastosować? podejrzewam że musi być dość cienki bo do kamery dochodzą jeszcze 3 przewody i może być ciężko przez słonia je przewlec ,tym bardziej że mam wiązkę z elektryczną klapą więc miejsca pewnie za dużo nie ma.
Potrafi ktoś naprowadzić jaki przewód zakupić?
Moje mody w mk5 : fotele w pełnej elektryce z pamięcią, grzane wszystkie, pełen ambient light, blis z ct, lane assist, tsr, przetwornica 12-230v, dynamic led , pełen keyless ,el. kolumna kierownicza zegary virtual z kugi, itd.
fixmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2021, 09:33   #604
Postów: 18,049
Napisał fixmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam pytanie odnośnie samych przewodów ...
Pewnie każdy "mikrofonowy" się nada... Choćby ten: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 24-03-2021, 22:51   #605
Danio's
Rocznik: 201X
Postów: 480
mikrofonowy
Przewód najlepiej jeżeli jest linką i o odpowiednim przekroju wraz z ekranem i linką ekranu:
Bardzo łatwo przeciągnąć przez słonia nawet w wersji z elektryczną klapą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po przełożeniu przez słonia przewodów, założenie pinów i wtyczek (szarej i zielonej w wersji HB, szarej w wersji kombi).
I gotowa wiązka z kompletem przewodów do kamery jak i wtyczkami
Ostatnio edytowane przez Danio's ; 27-03-2021 o 09:51
Stary 26-03-2021, 22:03   #606
fixmax
Imię: Rafał
Postów: 444
Przewód ogarnąłem, teraz kwestia wtyczki, nie uśmiecha mi się druciarstwo czyli lutowanie z jej pominięciem, prędzej chyba jakąś inną sześciopinową założę. Tak czy siak dzięki, bo myślałem że to musi być kabel o jakichś specjalnych parametrach.
Stary 29-03-2021, 12:43   #607
AndrzejBN
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-03-2021
Model: Mondeo Mk V
Silnik: 2.0 Tdci 180
Postów: 6
Witajcie. Przymierzam się do montażu kamery cofania. Kamera ES7T... + wiązki do HB już mam. Coś mnie dzisiaj tknęło, żeby wziąć miernik i sprawdzić czy nie ma przerw lub zwarć... Wiązki ok, ale PINy 1-2, 1-3 i 2-3 kamerki mają zwarcie. Tak chyba, nie powinno być? Proszę potwierdźcie lub wyprowadźcie mnie z błędu.
AndrzejBN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2021, 00:25   #608
fixmax
Imię: Rafał
Postów: 444
Ja mam jeszcze pytanie odnośnie brakujących pinów w głównych wtyczkach, tych na suficie, czy ktoś może poradzić skąd je wziąć, myślę raczej o nowych , z góry dzięki.
Stary 10-04-2021, 18:46   #609
Mandy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-09-2020
Silnik: 2.0tdci
Postów: 12
Koledzy cz w ff MK3 przedlift jest jakaś wiązka do kamery w lewym lub prawym boczku bagażnika
Wysłane z mojego Redmi 8 przy użyciu Tapatalka
Mandy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2021, 18:55   #610
AndrzejBN
Imię: Andrzej
Model: Mondeo Mk V
Postów: 6
Witajcie
Zwracam się do Was z prośbą o pomoc.
Mianowicie zamontowałem kamerę o numerze ES7T-19G490-AA. Zamontowałem ją w aucie Mondeo 2015 HB, aktywację zrobiłem programem FORSCAN zgodnie z podanymi informacjami na forum.
Kamera wystartowała pokazały się linie skrętne oraz stałe, zoom, nawet kwadraty oraz wizualizacja czujników w prawym górnym rogu SYNC2. Czyli teoretycznie wszystko ok. Więc poskładałem auto. Po wszystkim wsiadłem w auto i pojechałem na test. I tutaj pojawiły się pierwsze problemy. Obraz z kamery po wrzuceniu wstecznego się pojawił jednak po około 15 sekundach znikł i po chwili się pojawił ponownie, ale tym razem odwrócony o 180 stopni w poziomie (czyli na wyświetlaczu prawy bok widzę po lewej stronie, a lewy po prawej) oraz bez żadnych linii. Efekt przy cofaniu nie do zniesienia. Przy kolejnych próbach zazwyczaj obraz z kamery się pojawiał, ale od razu odwrócony, lub pojawiał się czarny ekran i po chwili komunikat o tym, że kamera nie jest dostępna. Kolejna próba… jest prawidłowy obraz i działające linie… ale tylko przez kilka sekund po czym znika na 2 sekundy i pojawia się odwrócony. Kolejne próby już bez uzyskania prawidłowego obrazu z kamery. Zawsze odwrócony i bez linii.
Dodatkowo wyskakuje błąd BCMii: B115E:08-0A. Kasowanie błędu nic nie daje. Wyskakuje praktycznie od razu.
Próba kalibracji kamery procedurą forscan kończy się błędem oraz przerwaniem procedury przy 8%.
W dniu dzisiejszym jeszcze raz rozebrałem wszystko, żeby sprawdzić wiązki czy to nie problem z kablami, ale nic niepokojącego nie znalazłem. Wygląda na to, że instalacja jest okej, przynajmniej wiązka od kamery do zielonej wtyczki w bagażniku.
Zauważyłem, że jak auto postoi przez minimum godzinę to za pierwszym razem kamera włącza się prawidłowo i nie ma zasady jak długo w takim stanie podziała. Kolejne włączenie wstecznego to na 99% obraz odwrócony.
Czy spotkaliście się z takim problemem? Czy to może być wina uszkodzonej kamery cofania czy może problem w instalacji auta? A może kwestia programowania?
Będę wdzięczny za każdą sugestię.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:44.
