#1771 |
Silnik: 2.0 EcoBoost 240KM
Postów: 106
Zakupilem z ali kabel ELS27. W ustawieniach portu COM wybralem czas poznienia na 1ms, w forscanie w zakladce polaczenie mam ustawione "Rodzaj polaczenia AUTO". Przy pierwszym podlaczeniu kabla i podpieciu do auta Wywalilo komunikat ze kabel to jakis klon. Za kazdym razem gdy sie lacze jest komunikat "This adapter uses counterfeit STN chip". Dalej wykrywa moduly... PCM OBDII SASM ABS RCM BCMii PDM DDM PAM HVAC ACM IPC... Moge odczytac i skasowac bledy DTC. Ale gdy wejde w zakladke Konfiguracja i programowanie (mikroprocesorka) to tam w liscie modulow mam tylko ABS ABS RCM BCMii IPC IPC IPC... A przeciez powinno byc ich wiecej, nie ma PCM. Chociaz przy podlaczaniu kabla pokazal ze znalazl modul PCM. Chcialem sie podlaczyc do modulu BCMii, ale przy probie brakujacego pliku z internetu wywalilo blad "Downloading BG9T-14C097-AA ERR". Dopiero gdy zmienilem w forscanie rodzaj polaczenia na FTDI to pobral plik i sie polaczylem. Zerknalem jaka mam mape silnika, itp. Ale modulu PCM jak nie bylo tak nie ma. Stad moje pytanie, czy cos zle ustawilem, czy moze ten kabel jest jakis trefny. Ciagle wywala ze jest podrobiony. Prosze o informacje...
Tutaj link do filmu z informacjami o moim aucie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A tutaj do informacji z modulu BCMii: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Taki kabel kupilem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A takie sa na allegro: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jak dla mnie sa identyczne. Oba sa na chipie PIC24HJ128GP + FTDI Ostatnio edytowane przez tomekxo ; 17-03-2021 o 15:25 |
#1772 |
![]() Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
i ten z allegro pewnie bedzie dziala tak samo, forscan wykrywa slaba przepustowosc i zglasza kabel jako nieoryginalny.
mozliwe ze jak kabel jest slabej jakosci to czesci modulow na szybszym can nie wykrywa |
#1773 |
![]() Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 31-08-2016
Silnik: 1,8 PB+LPG
Postów: 120
Poszukaj sterowników do klona kabla. Nie wszystko co zrobione jest tam, działa na orginał sterownikach.
#1774 |
Postów: 106
Tez mi sie wydaje ze kabel z allegro bedzie dokladnie taki sam.
Tzn ja nie instalowalem zadnych sterownikow do kabla. Na dolaczonej plycie cd do kabla byly jakies pierdoly jak stara wersja Forscana. Windows sam wykryl kabel. W ustawieniach portu COM wybralem czas poznienia na 1ms, w forscanie w zakladce polaczenie mam ustawione "Rodzaj polaczenia FTDI". Programem ELS Baudrate ustawilem na 2000000. Ktos mi tam pisal ze to normalne ze w benzynie nie wykrywa PCM... |
#1775 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,075
"Wykrywanie PCM" sprawdza się na zakładce konfiguracji modułów i na liście modułów w oknie DTC. Jak najbardziej PCM jest wykrywany, bo inaczej FORSCan by się z autem nie połączył!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W oknie "programowania" pojawiają się jedynie te opcje, które mają zastosowanie dla danego auta. Dla tego silnika autorzy nie zrobili żadnej procedury do programowania - to nic nie ma dla danego PCM. Krótko mówiąc - pretensje do konstruktorów Forda oraz ew. autorów FORSCana a nie do kabla!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na innym aucie i tym samym kablu (np. 2.0TDCi DW10C) - i owszem pojawi się to co ma się pojawić.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#1776 |
![]() Imię: Zdzisław
Zarejestrowany: 01-02-2021
Model: Kuga Vignale
Silnik: 2.0 202 KM
Postów: 61
A czy jest tu ktos kto zna forscana na tyle by dla kuga 2018 podać zmianę modułu żeby na panelu sync3 mieć ikonę i sterowanie klimatyzacja?
#1777 | |
![]() Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 22-01-2018
Model: Ford Focus ST MK3
Silnik: 2.0 EB
Postów: 25
Zakres częstotliwości można zmienić w module ACM, szukamy pozycji 727-04-01 i zmieniamy końcówkę na: 0301 0155 53E0. Niestety potrzebny jest interfejs z obsługą MS i HS-CAN, ja użyłem ELS27 z Aliexpress. RDS działa. Czujniki TPMS też da się dezaktywować, robimy to w module BCM. Ostatnio edytowane przez FARORZ ; 24-03-2021 o 14:51 |
#1778 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 26-03-2020
Silnik: 2.5T (260HP)
Postów: 7
Cześć, kupiłem ostatnio kabel Viaken v3 1170, może ktoś podpowiedzieć jak wejść w menu różnych dodatkowych opcji? Oraz co mogę samemu odblokować/zmienić za pomocą tego kabla? Na przykład automatyczne składanie lusterek po zamknięciu auta, włączenie postojówek po otwarciu, czy włączanie awaryjnych przy mocnym hamowaniu? Co mogę ogólnie zmienić i dodać bez dokładano modułów dodatkowych. Może ktoś ma jeszcze jakieś ciekawe opcje które samemu można zrobić z pomocą tego kabla.
#1779 |
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
polecę elektrodą - użyj funkcji szukaj - wszystko co było do zrobienia jest już opisane na forum. Głównie o programie ELMConfig
#1780 |
![]() Zarejestrowany: 18-03-2021
Model: Ford escape
Silnik: 1.5
Postów: 35
| Tagi |
| mondeo mk4 |
