#141 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Tak ja go odcinałem ale możesz sprawdzić tak jak ten gość z filmu .
Ten kabelek co wychodzi z canbusa to właśnie info o kamerze. |
#142 | ||
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 27-09-2014
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 107
Znajduję białą wtyczkę (jest z tego co pamiętam jedna czarna i kilka białych wpiętych w radio) , wybieram tę, która łączy radio i moduł can-bus (kostka dodana razem z radiem dedykowana pod Focusa) , przecinam brązowy kabel i do niego podpinam ten od co idzie razem z chinch z bagażnika w stronę radia ? Bump: Cytat:
On nie zasila kamery ze stopu. |
#143 |
![]() Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
1)Biała wtyczka do której wpięty jest canbus.
2)On raczej zasila ze stopu skoro podpiął się pod ten kabel. Gdyby canbus działał poprawnie lub nie był uszkodzony to ten kabelek co wychodzi z canbusa do radia dawał by sygnał że jest wbity wsteczny, jeśli nie daje takiego sygnału trzeba go wymusić |
#144 |
![]() Imię: Paweł
Postów: 107
Ok, masz duże doświadczenie i na filmie on nie podpina zasilania ze stopu tylko skręca oba kabelki czerwone w bagażniku ale kto wie co później zrobił, w sumie to też inne radio, Teyes i do tego w stylu tesla, może różni się znacznie.
Zrobię jak mówisz, tylko chcę się jeszcze upewnić. Z brązowego zdejmuję izolację i wpinam sygnał z kabla z chinch jak na filmie ? Czy muszę go przeciąć a jak przeciąć to wpinam to przeciętej końcówki w stronę do radia czy do kotki chińskiej can-bus ? A ten kabelek 3-żyłowy z okolicy ryglowania/awaryjnych także podłączyć ? W Junsun nic o nim mowy nie ma, tylko na filmie Teyes on go wpina, nieco inne radio i lokalizacja ale jest. Jak to nie pomoże to oddaję to radio , może zaryzykuję Teyes, może odpuszczę .... jeszcze nie sprzedałem Sony. |
#145 |
![]() Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
po przecięciu kabelka łączysz go z czerwonym od chincz w stronę Radia
Ten trzy zylowy jeśli masz gdzie wpiąć to raczej powinien być podłączony . Pamiętając jedno wiązki kabli są uniwersalne i pasują do wielu modeli samochodów jak i producentów urządzeń ( a raczej jednego producenta i wielu sprzedawców) myślę że teyes i Juan to to samo, odbudowy i wielkość wyświetlacza to tylko powłoka liczy się płyta główna i jej zasilanie |
#146 |
![]() Imię: Paweł
Postów: 107
Dzięki za info, postaram się dzisiaj podłubać.
Mam jeszcze problem z tym 3-żyłowym, nie wiem do czego służy, nie ma go nigdzie na schemacie, jedynie przy Teyes jest coś podobnego i on go wpina w wiązkę oraz do radia ale ma wtyczkę i gniazdo a u mnie od strony radia tylko gołe 3-piny, mogę go wpiąć na 2 sposoby, żeby nie było zbyt łatwo. Rozumiem, że samo radio jest uniwersalne, tylko ramki są różne. Rozumiem, że do każdego radia dodawane są w miarę uniwersalne kable i trzeba trochę podłubać, że indywidualna jest tylko kostka can-bus. Mnie rozwala, że nie ma instrukcji, jak widzę do Focus'a sprzedali tego sporo a te fotki, filmy w necie nijak się mają do stanu faktycznego, wystarczyłaby fotka taka jak jest w aukcji, tylko taka sprawdzona. Ostatnio edytowane przez pdz ; 21-03-2021 o 11:31 |
#147 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 28-10-2012
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 183
Zadziałało hasło: 000000
Aczkolwiek nie ma opcji czasu do uśpienia androida ... |
#148 |
![]() Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Zrób zdjęcie ukrytych wstawien pierwszej strony.
I ustawień androida tam gdzie jest wersja MCU |
#149 | |
![]() Imię: Paweł
Postów: 107
Teraz muszę ogarnąć temat linii : - są podwójne, jedna są prostopadłe a drugie schodzą się ku sobie im dalej od auta ; - jedną parę z nich można wyłączyć w menu ustawienia bez haseł, drugą pewnie w tym drugim na hasło ; - żadne nie łamią się jak kręcę kierownicą, może to ma związek z ustawieniami a może znowu z CAN ; |
#150 |
![]() Imię: Mateusz
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 183
Witam ponownie
Jeśli chodzi o problem z długim włączaniem android po dłuższym postoju auta to prawdopodobnie problem rozwiązałem poprzez włączenie opcji ukrytych : quick boot jak na zdjęciu. Ale mam że tak powiem więcej problemów w żaden sposób nie mogę zaprogramować przycisków sterowania z kierownicy pod moje indywidualne potrzeby. Oczywiście przyciski działają ale nie do końca tak jak ja bym chciał. Nie wiem czy coś źle robię. Ktoś wspominał aby przyciski działały musi być masa radia połączona z masą przycisków aczkolwiek nie wiem czy to się tyczy programowania czy może ogólnie działają/nie działają. Kolejne pytanie odnośnie linii kamery wstecznej niefabrycznej które są naniesione poprzez radio a nie linie z kamery. Czy można je jakoś zmusić do tego aby skręcały razem ze skrętem kół przednich. Podejrzewam że radio musi dostać jakąś informacje z czujnika kąta skrętu kół przez canbus. Jeśli komuś się ta opcja udała proszę o info. Dodam że kamerę tylna mam podłączoną standardowo poprzez czerwony przewód który idzie wraz z kablem sygnałowym od kamery połączony z brązowym przewodem który jest odciety od canbusa. Wszelkie pomysły mile widziane. Dodatkowo zdjęcie jak mam ustawione linie w opcjach ukrytych. |
