Stary 27-09-2020, 12:54   #31
Godzio
Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-09-2020
Model: Ford
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Odp: Dziwne cyfry na blacie
Mógłbyś to rozwinąć?
Godzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2020, 12:55   #32
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2020, 22:04   #33
seba3dor
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi HHDA
Postów: 70
Domyślnie Odp: Zimne luty licznik
Ja też ostatnio miałem ten problem. Rozkręciłem sobie sam i płytkę zaniosłem do serwisu RTV i za 50 zł mi przelutowali. Wzorowałem się na[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] filmiku.
seba3dor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2021, 10:20   #34
trutana
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 12-05-2014
Model: focus mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 101
Domyślnie Zegary przestaja dzialac
Witam prosze o pomoc mam następujące objawy
1) Kluczyk nie kreci a czerwona dioda miga
2) jak juz zapali to wczasie jazdy normalnie mi zgasnie
3) czasami jade i nagle zegary na chwile przestaj dzialac
4) czasami go przydusi szarpnie jakby cos mu odcielo albo pedal gazu nie reagowal
5) jak zgasnie to pala sie wszystkie kontrolki
PYTANIE CZY TO PROBLEM Z ZIMNYMI LUTAMI
trutana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2021, 10:22   #35
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,769
Domyślnie Odp: Zegary przestaja dzialac
Na to wygląda.
Ewentualnie problemy z zasilaniem (masy, napięcie do sprawdzenia)
Stary 29-04-2021, 09:35   #36
Caddy88
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 27-04-2021
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 5
Domyślnie Szalejący licznik - zimne luty?
Witam, od miesiąca jestem szczęśliwym (to się okaże) posiadaczem Focusa 1.6 16v 100km z 2005. Kupiłem go właściwie narzeczonej na dojazdy do pracy, gdyż sam posiadam służbowe auto. Jest to mój pierwszy kontakt z tą marką. Od 3 tygodni zaczęły się pojawiać podczas jazdy objawy takie jak choinka na liczniku, chwilowe utraty wskaźników, "check engine", informacja o usterce sterowania silnikiem, spadek mocy i tak co jakiś czas. Po zgaszeniu raz wraca raz nie. Wiem, że pierwsze co powinno się zrobić to podpięcie pod komputer i sczytanie błędów, ja jednak wychodzę z założenia, że nie zawsze warto wydawać pieniądze na ślepo, skoro objawy mogą na 99% wskazywać na daną usterkę. Przeszperałem forum i oczywiście nasunął się temat licznika i zimnych lutów. Ktoś kiedyś napisał, żeby przy takich objawach uderzyć w półkę nad licznikiem i rzeczywiście coś tam reaguje - obroty i prędkość wracają, po zgaszeniu nie raz wszystko wraca do normy ale to oczywiście pomoc chwilowa. Czy zatem można wysunąć wniosek, że to właśnie ta usterka czy też może to być jeszcze coś innego i jednak warto pojechać na OBD? Ktoś też pisał, że to może być gdzieś niedopięcie przy stacyjce lub też gdzieś w okolicach akumulatora. Byłem u znajomego co mi robił w nim klimatyzację to mówi żeby od razu jechać do elektryka z tym bo jeśli w danym momencie nie będzie żadnych takich objawów to komputer nie sczyta żadnych błędów. I bądź tu mądry. Dlatego zwracam się do Was z tym tematem.
Caddy88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2021, 09:41   #37
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,769
Domyślnie Odp: Szalejący licznik - zimne luty?
Przelutuj licznik (ale błędy skasować i tak trzeba będzie bo niewykluczone że coś jest jeszcze niezależnie od problemów z licznikiem).
Stary 29-04-2021, 09:48   #38
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
od czegoś trzeba zacząć i licznik jest jako pierwszy
poczekasz jeszcze trochę, auto stanie na drodze, albo nie zapali to będziesz miał pewność że to licznik
Stary 29-04-2021, 10:54   #39
Caddy88
Imię: Mariusz
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 5
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie, z elektryką u mnie cienko. Wymontować licznik czy inne sprawy związane z mechaniką mogę się podjąć lecz z lutownicą słabo.
Bump:
Oczywiście nie chodzi o to żeby zwlekać z problemem. Chciałem się tylko upewnić, że licznik jest raczej na pierwszym miejscu do sprawdzenia.
Stary 29-04-2021, 10:56   #40
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,769
Dowolny lokalny serwis RTV Ci go naprawi jeśli nie czujesz się na siłach. Tylko powiedz dokładnie o co chodzi. W razie czego są nawet gotowe filmiki na YT - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
A jeśli chcesz im ułatwić (i zaoszczędzić sobie kosztów) to wymontuj samą płytkę PCB ze środka żeby w ogóle mogli tylko przelutować samo złącze i już.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:55.
