Stary 22-03-2021, 11:02   #301
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: Akumulator rozładowuje się
To się musi ktoś z mk3 wypowiedzieć.
Stary 22-03-2021, 12:07   #302
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Nie mam czujnika i nie mam alarmu.
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2021, 12:50   #303
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Nie do końca, czasami był włączony tylko obwodowy, bez czujek ultradźwiękowych.
Stary 22-03-2021, 23:05   #304
budyn80
Zarejestrowany: 13-04-2017
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To gdzie by wtedy się znajdował?
budyn80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2021, 09:33   #305
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
A gdzie go teraz masz?
Stary 23-03-2021, 17:11   #306
budyn80
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
No właśnie chyba nie mam. Pytam gdzie ewentualnie go szukać
Stary 06-04-2021, 12:44   #307
pikej123
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 06-04-2013
Model: Focus MK3 Kombi
Silnik: 1.6 EB 182KM
Postów: 9
Witam wszystkich, nie było mnie tu ostatnio bo miałem sporo zajęć na głowie. Auto odebrałem od elektryka bez zdiagnozowanej usterki. Na wszelki wypadek wymieniłem pompkę spryskiwacza, bo i tak miałem nową z uszczelką. Przez ostatnie 2 tygodnie wszystko działa i nie było problemów z uruchomieniem auta nawet jak stało nie odpalane przez kilka dni. Możliwe że przez przypadek udało się wyeliminować jakieś zwarcie kiedy elektryk wszystko rozpinał i szukał objawów zalania.
PS: alarm na 100% fabryczny, z czujnikami ukrytymi przy lampce podświetlenia kabiny.
pikej123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2021, 00:25   #308
matti393
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 28-10-2012
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 183
Odnośnie rozładowywania akumulatora to ważną sprawą po wymianie akumulatora jest reset modułu ładowania oraz ustawienie odpowiedniego akumulatora (pojemność) aby akumulator był ładowany do pełna poprzez inteligentne ładowanie. Jeśli macie objaw że wyskakuje często komunikat: "akumulator rozładowany" to może być tego objaw. I prawdopodobnie za niskie napięcie na postoju może powodować błędy w komputerze a mianowicie załączanie się nieregularne odbiorników prądu. Proszę zwrócić na to uwagę jeśli macie problem z akumulatorem.
matti393 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2021, 17:54   #309
matti393
Imię: Mateusz
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 183
I dalej to samo nieregularne rozładowywanie się akumulatora. Ale teraz jestem pewien że przyczyną jest załączenie się pompki paliwowej po zamknięciu samochodu. Sytuacja jest o tyle dziwna że przecież pompka paliwowa jest załączana po zapłonie, co może być przyczyną. Dopiero pompka wyłącza się po otwarciu samochodu z kluczyka. Oczywiście nie jestem pewien że to jest na pewno pompka paliwowa ale buczenie dobiega z prawego tylnego koła. Załączanie pompki oczywiście następuje nieregularnie co jeszcze dziwniejsze jest.
Stary 20-05-2023, 22:25   #310
asial
Zarejestrowany: 18-02-2017
Model: MK3
Silnik: 1,6 ti-vct 125 KM
Postów: 30
Po ponad dwóch latach znów zgon focusa. Żona odpaliła go rano pojechała na zakupy wróciła i zgon, nie można otworzyć pilotem - zero reakcji, nie mogła otworzyć mechanicznie grotem kluczyka, przez roztargnienie zostawiła uchylone okno i włożyła rękę i otworzyła drzwi. Po włączeniu zapłonu przyciskiem komunikat na wyświetlaczu ford keyfree - kluczyk niewykryty, ale ten komunikat na czarnym tle taki "duch" ledwo widoczne. Brak możliwości odpalenia. Po pożyczeniu prądu z innego auta na kable, wyświetlacz zaświecił się na niebiesko, coś zabuczało po wciśnięciu przycisku start/stop wszystko zgasło. Wiec zamknęła auto kluczykiem i wróciła do domu.
Ja przyjechałem z kolegą taksówkarzem pożyczyłem prąd z jego auta porządnymi kablami, wyświetlacze zaświeciły się na niebiesko ale przycisk start/stop włączał zapłon ale nie uruchamiał silnika, kolega docisnął klemy i odpalił.
Pojechałem kilka ulic dalej do domu i zostawiłem auto na parkingu, nie ładowałem akumulatora. Na drugi dzień auto dział bez problemu.
Dziś zabrałem się za moduł BCM bo myślałem że to odwieczny problem pompki spryskiwacza szyb. Wyciągnąłem moduł, wtyczki czyściutkie suchutkie, moduł również czysty suchy bez śladów śniedzi czy nadpaleń, nawet zdjąłem z niego obudowę wszystko ok, Obmacałem wszystkie wiązki pod schowkiem, wszystko suche i czyste. Złożyłem wszystko do kupy, podładowałem akumulator i tyle, źródło problemu nie znalezione.
asial jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:48.
